25-03-2022, 10:53 | #31 |
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Ford Grande C max
Postów: 9
Wspomaganie elektryczne
Witam państwa serdecznie. Jestem od dwóch miesięcy posiadaczem Grande C max 1.6 benzyna ze elektrycznym wspomaganiem. Czy możecie mi pomóc A mam taki objaw iż gdy uruchamiam po dłuższym postoju słychać cykanie w okolicach prawego koła i wspomaganie dziala po kilku sekundach dopiero . Podczas jazdy wszystko ok. Może ktoś miał taki przypadek i by się podzielił info. Jestem nowy tutaj .proszę o pomoc .
25-03-2022, 17:00 | #32 |
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Granc c-max
Postów: 8
Odp: Awaria układu wspomagania. Serwis
Sprawdź ładowanie, u mnie wspomaganie startowało po dodaniu gazu, problemem był alternator który też zaczynał ładować dopiero po dodaniu gazu.
09-04-2022, 08:36 | #33 |
Postów: 9
zanik chwilowy wspomagania
witam wszystkich. mam mały problem z elektrycznym wspomaganiem tylko i wyłącznie przy uruchamianiu silnika coś cyka w okolicach prawego koła i po kilku sekundach wspomaganie wraca. podczas jazdy nigdy nie zanikło tylko i wyłącznie przy rozruchu. Dodam że AKU jest nowy i kabel masowy od kielicha do klemy minusowej oczyszczony. Fajnie mi się jeżdzi mam go od dwa miesiące i kurde już coś . Jak ktoś miał taki problem proszę o pomoc. A i czasem pojawi sie komunikat awaria układu wspomagania i pomarańczowy wykrzyknik. pod kompem nic nie pokazuje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-02-2023 o 18:52 |
09-04-2022, 19:18 | #34 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Odp: zanik chwilowy wsppomagania
Jakby akumulator nie był nowy, to bym powiedział, że powód to słaby akumulator.
Bo mam to samo zimą. Z rana, gdy akumulator jest słaby po nocy, jak włączę zaraz po odpaleniu duży pobór prądu, to wyskakuje mi błąd ABS/ESP na chwilę. |
12-04-2022, 13:13 | #35 |
Postów: 9
Odp: zanik chwilowy wspomagania
Witam. Tylko ze to raz jest ok raz coś brzęczy i obrazu awaria
22-04-2022, 13:23 | #36 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: C-max
Silnik: 1.6 benzyna
U mnie to samo , odkąd czekam jakieś 5 sek po uruchomieniu silnika to błąd nie wyskakuje . Może to wspomaganie tak cyka jak się włącza
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-05-2022, 06:02 | #37 |
Postów: 9
Hej te cykanie wynikało że czujnik położenia kąta kierownicy się kończył powoli no i ostatnio się skończył pokazało na kompie .do wymiany . Bo z tego co wiem to ok odpowiada za załączenie silnika żeby się lżej kręciło.
11-12-2022, 03:17 | #38 |
Imię: Mariola
Zarejestrowany: 11-12-2020
Model: ford Grand c-max
Pacjent: Ford grand C-Max 2012r 1.6 diesel, klika razy sporadycznie pojawiał się komunikat "usterka układu wspomagania" ale pomagało wyłączyć i włączyć zapłon problem znikał, aż do dziś. Wspomaganie nie działa, bezpieczniki sprawdzone. Akumulator wymieniony około dwa tygodnie temu. Wyświetla błąd: u3000:53-c8. Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez mariola988 ; 11-12-2022 o 03:19 |
11-12-2022, 04:59 | #39 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
01-02-2023, 17:55 | #40 |
Postów: 9
Elektryczne wspomaganie
Witam wszystkich serdecznie. Znowu mam problem ze wspomaganiem. Wytrzymała 8 miesięcy po regeneracji i dziś nagle wsiadam i pyk wspomagania nie ma. Bateria nowa , ładowanie jest , bezpieczniki ok. Już sam nie wiem mam chęć go tak jak jest sprzedać . Proszę o pomoc
