13-11-2017, 07:57 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: c-max
Postów: 11
Blokada bezpieczeństwa obrotów na biegu jałowym w 2.0tdci
Koledzy, od pewnego czasu zastanawiam się czy możemy ograniczyć obroty na biegu jałowym do 3-4 tyś w celu zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniami. U kolegi w vw obroty na jałowym zostają odcięte przy 3tys. a u nie można kręcić do oporu. jedyną informacja to zapalający się na czerwono domek na zegarach. Może jest jakaś opcja żeby ustawic blokadę softem ?
Drugi ciekawy aspekt to brak mozliwości wykonania kontroli emisji spalin przez osoby kontrolujące pojazd na drodze.Zgodnie z przepisami aby wykonac kontrole trzeba rozkręcać auto do maksymalnyego momentu obrotowego silnika trzy razy. Ostatnio edytowane przez szymapa ; 13-11-2017 o 11:07 |
13-11-2017, 09:10 | #2 |
Odp: Blokada bezpieczeństwa obrotów na biegu jałowym w 2.0tdci
Nie wciskaj gazu na jałowym 8-)
300tys obrotów to sporo bym powiedział że silnik kręci się lepiej niż turbinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
13-11-2017, 11:06 | #3 | |
Model: c-max
Postów: 11
Wydaje mi się że wiele osób może byc zainteresowanych takim rozwiązaniem. Ostatnio edytowane przez szymapa ; 13-11-2017 o 11:08 |
13-11-2017, 11:07 | #4 |
Powiedz mi do czego potrzebny jest ci taki ogranicznik?
13-11-2017, 11:53 | #5 | |
Model: c-max
Postów: 11
- jak użyczam auto żeby na zimnym silniku nikt mi go nie kręcił na obrotach - miałem już sytuację ze diagnosta żeby wykonać pomiary katował mi auto przez kilka sekund na najwyższych obrotach trzy razy pod rząd. wiem że w automatach jest taka opcja, znajomy w tourainie z 08 w manualu 1,9 tez ma taką blokadę dlatego jestem ciekaw czy nie mamy możliwości uruchomić programem. |
11-04-2021, 13:03 | #6 |
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MK III Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Też bym chciał wiedzieć czy da radę na biegu jałowym zrobić ogranicznik do 3tys. obrotów
Bump: |
