Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 15-05-2019, 16:20   #1
nossy
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: MONDEO MK4
Domyślnie DPF-kontrolka silnika/błąd-przerwany obwód świecy za katalizatorem
Witam,na początek cześć wszystkim. Pierwszy wpis. Taki temat, od 2,5 roku użytkuje forda mondeo mk4 2011 rok 2.0 tdci 140km, przebieg aktualny 136tysi (przejąłem go z przebiegiem 56tysi). Auto użytkuje jako "wół roboczy" czyli 80 procent trasa i 20proc miasto. Od roku mam z nim mały problem. Tzn. jak zrobiło się ciepło zaczął wyskakiwać błąd P269F- przerwany obwód świecy za katalizatorem. Wyskakuje kontrolka silnika, po wyłączeniu silnika kontrolka gaśnie, a w pamięci brak błędów. Wyskoczyło to parę razy, poczytałem,że może chodzić o świecę dopalania i że do wymiany może być cały moduł. Spoko. Pojechałem do serwisu, zbadali dpfa (zapełnienie 60% ponoć) i powiedzieli, że może to być wina samego dpfa, a nie modułu. Zrobiło się chłodniej i błąd już nie wyskoczył, dpf wypalał się jak trzeba. Zrobiło się cieplej błąd wyskoczył już parę razy. Nie chciałbym w aucie zrobić większego kuku więc pytanie- czy do wymiany jest sam moduł, czy moduł z dpfem, czy może być to coś innego bo błąd zaczął wyskakiwać jak zrobiło się ciepło, a całą zimę spokój. W serwisie Forda powiedzieli natomiast, że zdarza się, że ten błąd może wyskakiwać również w deszczowe dni albo jak się klimy używa bo niby może woda lecieć na moduł i gdzieś może robi zwarcie. Jak diagnozować dalej problem, czy nie ma co diagnozować i robić moduł. Czy znacie może jakiś dobry niezależny serwis w Poznaniu co zna temat? Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 15-05-2019 o 21:08
nossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 17:51   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6,279
Domyślnie Odp: DPF-kontrolka silnika/błąd-przerwany obwód świecy za katalizatorem
Napisał nossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ten prefiks tematu.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza.
Stary 15-05-2019, 20:59   #3
nossy
Model: MONDEO MK4
faktycznie, sorki, idzie to jakoś zmienić?
Stary 15-05-2019, 21:09   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,009
Zmienione.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-05-2019, 07:22   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 650
Nic nie powinno wyskakiwac, mozesz miec tak ze w zime auto sie nie nagrzewa i dpfa nie moze wypalic.
W dopalaczu jest swieca zarowa ktora tez wypala sie, mozna sprawdzic ja tak jak kazda inna swiece zarowa.
Najczesciej zatyka sie dopalaczi dla tego sa takie cyrki
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 09:37   #6
nossy
Model: MONDEO MK4
zimą dpf wypala się normalnie, ale czy wypala do końca tego nie wiem bo nie sprawdzam na bieżąco stopnia wypalenia. Auto bardziej trasowe, s-ki, autostrady, dk itd. Piszesz, że zatyka się dopalacz- czy masz na myśli wężyk doprowadzający paliwo do układu dopalania, ten który jest elementem składowym modułu? Czy do sprawdzenia świecy trzeba ją wyciągnąć, czy można to zrobić na złożonym układzie?
p.s.
dziękuje za zmianę prefiksu.
Stary 16-05-2019, 15:07   #7
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 650
Zatyka sie czesc ktora jest w samym wydechu, swiece mozna sprawdzic bez wyciagania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
