Stary 26-10-2020, 14:12   #1
maludm8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-MAX, Mondeo mk5
Silnik: 1.8 FlexiFuel, 1.5 TDCI
Rocznik: 2007/2017
Postów: 17
Domyślnie Wypadająca dwójka tylko przy hamowaniu silnikiem.
Cześć, już od około 3 lat mam problem z wypadającym drugim biegiem ale tylko przy hamowaniu silnikiem i to głównie przy zjeżdżaniu z górki.
Dziwne jest to że nie pogarsza się to w ogóle a nawet problem zniknął kompletnie zaraz po remoncie silnika lecz po ponad miesiącu zaczął powoli wracać (mechanik nie potrafił powiedzieć czemu po remoncie problem ustał). Nie chcę oddawać skrzyni do remontu bo może się okazać że to pierdoła ( znalazłem podobny problem na innym forum ale nie fordowskim i problem leżał w jkiejść sprężynce)
Ogólnie biegi wchodzą idelanie. Dzięki za sugestie pozdroo
maludm8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 21:09   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wypadająca dwójka tylko przy hamowaniu silnikiem.
Raczej bez obejrzenia auta ciężko będzie dać 100% odpowiedź.
Może trzeba linki wyregulować a może trzeba skrzynię rozebrać i zobaczyć jak wyglądają synchronizatory.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 16:54   #3
arkas_75
Imię: Arek
Zarejestrowany: 05-10-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 duratec
Jeździłem z wypadają "dwójką" przez ponad 5 lat i dzisiaj skrzynia do remontu lub wymiany.
Zna ktoś nr katalogowy skrzyni do Ford Focus C-max 1.8 benzyna 125 KM data produkcji 02.2007 (przed liftem)?
arkas_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
