Stary 16-05-2021, 18:09   #1
wddf
Zarejestrowany: 16-05-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Co może kraść prąd
Panowie MK3 Ghia, silnik 1.8, 2001, benzynka z gazem, problem i geneza:
Pada mi alternator, poszedł do regeneracji, za 3 dni po naprawie pada akumulator, robie pomiary, wychodzi mi ze pobór prądu w spoczynku wynosi 0.25A. Odłączamy alternator nic się nie zmienia. Od jakiegoś czasu receptą jest zdejmowanie klemy na dłuższe postoje, no ale m.in. na tym forum wpadłem na kilka wskazówek - sprawdzone wszystkie bezpieczniki w kabinie, okazuje sie ze przekaznik k115, po wyjeciu pobór spada do 0.06-7A, czyli mogłoby zostać. Wymieniam przekaznik, to samo, ktos napisal ze pod to podpiety jest modul komfortu, no to znajduje z tym samym oznaczeniem - wymiana i bez zmian (na nowym module pilot nie dziala, auto zapala itd ale nie dziala centralny). Problem wiec pozostaje dalej, to co zaobserwowalem - po rozlaczeniu klem i ponownym podlaczeniu pobor zanika, wystarczy jednak otworzyc auto (centralnym z pilota) lub je zamknac i dalej pobiera. Dzis zauwazylem ze wystarczy otworzyc fizycznie drzwi - i tez zaczyna pobierac, ostatnia sprawa, zamykam auto, dwa razy pilotem jest centralny zamkniety, pozniej za 4 nawet do 7 wcisniecia klodeczki auto sie wycisza i pobor zanika - i tu nie ma reguly za ktorym kliknieciem czasem dwa szybkie czasem za 7 razem zalapie. W środku oswietlenie pogaszone, bagaznik zgaszony, schowek brak zaroweczki, radio jest juz od jakiegos czasu wiec moim zdaniem odpada. Osobiscie najdziwniejsze wydaje mi sie ze jak otworze drzwi fizycznie za klamke to odrazu wskakuje mi na 0.25A. Ktos jakies pomysly? Obstawiam centralny, ale to na zasadzie jak obstawianie czy za miesiac deszcz we wtorek spadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wddf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 18:23   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Co może kraść prąd
Nie wykluczaj radia z grupy podejrzanych.
To nic że jest od dawna, mogło się coś stać.
Poza tym pod radio idzie zasilanie po otwarciu drzwi. Może zasilanie radia robi zamieszanie?!
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 19:32   #3
wddf
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, podpowiedz tylko czy radio moze byc podpiete pod przekaznik k115 uklad oszczedzania energi, dodam ze nie jest to oryginalne radio, no i czy jest taka mozliwosc wygaszenia radia poprzez kilkukrotne klikanie zamkniecia pojazdu?
Stary 16-05-2021, 20:18   #4
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Nie odpowiem bo nie znam schematu podłączenia.
Co jednak prostszego niż odłączyć całkiem radio i się przekonać?
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
Stary 16-05-2021, 20:39   #5
wddf
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Jasne że sprawdze, jednak staram sie zebrac jak najwiecej wiedzy i doświadczenia, dlatego też pytam, w sumie załączone "na stałe" światełka górne wewnątrz idzie pilotem wygasic, obys z radiem trafil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2021, 10:53   #6
wddf
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Radio Panowie sprawdzone, przy okazji rowniez gniazdo zapalniczki - nic to nie dalo, drugi multimetr praktycznie te same wskazania, zauwazylem ze auto po odlaczeniu i zalaczeniu klem mozna zamknac centralnym zamkiem i nic, dopiero po odryglowaniu drzwi pojawia sie zwiekszony pobor, ktory juz nie znika
Stary 19-05-2021, 06:53   #7
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Napisał wddf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym w nim szukał winowajcy, dość częsty przypadek. Regulator napięcia potrafi żreć prąd. Odpinałeś go tylko do pomiarów? Ja będzie planowany dłuższy postój to go odłącz na ten czas.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 21:34   #8
wddf
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za pomoc. Miał Pan racje, alternator sprawdzany na stole, wszystko niby oko, po kupnie uzywki i wymianie smiga juz 2 tydzien bez problemów, prawdopodobnie cos sie działo z nim przy dłuższym postoju, ze zaczynal wpierniczac prund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje wszystkim za podpowiedzi
Stary 17-06-2021, 18:47   #9
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
odłącz komp LPG i sprawdź
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 06:38   #10
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Ludzie chwalą regulatory transpo f611, problem z poborem prądu na nim nie występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
