Stary 12-07-2018, 20:22   #1
Łukasz lodz
Zarejestrowany: 13-05-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Domyślnie nie odpala po wymianie wtryskiwaczy
Witam mam problem po wymianie wtryskiwaczy , zostały zakodowane i wymieniony zawór na pompie , układ odpowietrzony paliwo dochodzi na listwie przy kręceniu jest prawie 5tys ciśnienia ale nie odpala na placu chodzi może ktoś coś takiego miał autko to MK3 2.0tdci
Łukasz lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 22:09   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: nie odpala po wymianie wtryskiwaczy
W tym ukladzie 1600bar to max kolego.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 00:49   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
5 tys czego??
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 07:22   #4
Łukasz lodz
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Wczoraj zadzwonił mi mechanik i powiedział że paliwo dochodzi ciśnienie przy kręceniu chyba na pompie jest ok a niechce odpalić i że nie ma błędów i on nie wie co może być
Stary 13-07-2018, 07:39   #5
lukasz90.
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: mk3
Postów: 15
Tak z ciekawości widzę ze jesteś z Łodzi, gdzie oddawaleś auto?
lukasz90. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 07:49   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Kolejny szaman zblokował zaworki...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 08:45   #7
Łukasz lodz
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
W Konstantynowie i chyba dziś zabiorę bo 2tyg i nie chodzi mondek
Bump: 2 dni temu byłem u niego kręci jak szalony paliwo dostaje a nie zapala na placu śmiga a tak myślę czy immobilizer mógłby się w tym samym czasie spitolic
Bump: A jeszcze jedno przy włączonym zapłonie jak zdjolem wtyczkę z zaworku na listwie cr to huczały wtryski czy tak powinno być
Bump: A zna ktoś mechanika z Łodzi okolice Bałut żeby go nie tarmosić po całym mieście na lince
Stary 13-07-2018, 10:42   #8
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Paliwo może i dostaje ale tylko do wtryskow. Przelewami pewnie wyrzuca jak szalony.
Błąd pomiaru ciśnienia zapewne właśnie stąd się bierze. Przelewy nie są w stanie odebrać takiej ilości paliwa i czujnik podaje wartości absurdalne.
Stecus napisał już co jest przyczyną.
I proszę przestańcie nazywać mechanikami kogoś kto ma kanał i zestaw kluczy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 11:18   #9
Łukasz lodz
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Bump: Zabrałem autko od niego i dziwna rzecz jak się holowalismy to na popychu odpala a z kluczyka nie chcę
Stary 13-07-2018, 11:32   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Łukasz lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na popychu odpala
Nie rób tak raczej w dieslu, możesz łańcuch zerwać. Jeśli już ostateczność, to rozumiem, ale Ty ewidentnie masz problem ze złym "mechanikiem" (raczej naprawiaczem co ma klucze i podnośnik).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
