Stary 13-08-2018, 14:42   #1
staruszek123
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Mk3
Domyślnie nagle zapaliła się sprężynka (Nie mruga tylko sie zapala) i auto zgasło.
Witam Szanownych Państwa.
Jestem nowym użytkownikiem i chciałbym się najpierw przywitać, także Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z moim mondziakiem rocznik 2001 silnik 2.0 TDCI.
Problem nie szczęsnej tzw. sprężynki.
Przeczytałem różne sugestie co do owej sprężynki i nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż mój mondziak chodził dobrze, a tu nagle zapaliła się sprężynka (Nie mruga tylko sie zapala) i auto zgasło. Dzieje się to co chwile. Gdy odpalę go znowu nie ma problemu sprężynka znika i auto jedzie ale po chwili znowu to samo. Byłem u mechanika powiedział że nie ma żadnych błędów w komputerze. Podobno ma dobry sprzęt do sprawdzania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym dodać że wymieniałem wcześniej turbinę i jest okej nie traci mocy a nie nie włącza się w tryb awaryjny. Czytałem że może to być czujnik położenia wałka rozrządu.
Prosił bym o konkretne odpowiedzi ludzi którzy naprawdę coś w tym temacie rozumieją.
Podziękuje ludziom którzy odrazu napiszą "100% wtryski" lub "miałem to samo 100% pompa paliwa" choć nie widzieli Mondeo na oczy.
Serdecznie dziękuje, pozdrawiam.
staruszek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 16:16   #2
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Sprężynka Mondeo MK3
Życzę Ci, żeby to był ów czujnik walnięty - proste, łatwe i tanie ..., ale ta pierońska 'sprężynka' może informować o ponad pięćdziesięciu błędach, więc ...?
Za mało danych żeby cokolwiek wyrokować, chyba że znajdziesz kogoś ze szklaną kulą i powróży.
U mnie np pokazała kiedyś jednorazowo błąd 0132A i chwati't. Było zdarzenie zgodne z opisem błędu i po kłopocie, ale po prawdzie, to cholernie mało prawdopodobne, by ciągle powtarzający się przyczynek nie zostawił śladu w systemie - NIEWIARYGODNE !
Znalazłbym kogoś ze skanerem, kto potrafi odczytać Ci błędy.
Swoją drogą na forum jest tego (sprężynki) od groma i ciut, ciut!
Nie chciało Ci sie tego szukać, czy czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale może i dobrze, bo i tak sam tego nie naprawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niechby to był ten czujnik położenia wału, tyle możemy sami zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ukłony, Tomaszu.
/żebyś był bliżej, to coś by się pomyślało/
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 17:22   #3
staruszek123
Model: Mk3
Wziąłem i dziada przepaliłem przed chwila raz zgasł odpaliłem i potem nie gasł, lecz znowu chmura dymu za mna. Oczywiście mechanik po wymianie turba powiedział ze w tłumiku znajduje sie jeszcze stary olej wypchany przez stara turbinę i musi sie przepalić. Otworzyłem maskę patrze a tam z okolic turbiny leci dymek, czy to możliwe żeby tak kopcił z pod maski?
Chciałem nadmienić że problem gaśnięcia zniknął gdy poruszałem wtyczka od tego czujnika, czary mary czy po prostu przypadek że nie gasł? Opadają już ręce z tym TDci...
Stary 13-08-2018, 20:45   #4
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: nagle zapaliła się sprężynka (Nie mruga tylko sie zapala) i auto zgasło.
To może wyglądać na nieszczelną (pękniętą) rurę intercoolera - stąd może być dym pod maską, choć i z tym czujnikiem położenia wału coś jest nietęgo, jeśli poruszanie wtyczką zmienia odczyty i zachowanie auta.
Poszukaj kogoś ze skanerem a wykluczysz wszelkie gdybanie, kiedy dostaniesz wykaz błędów. To mogą być bzdury, ale upierdliwe bzdury.
Powodzenia.
Stary 13-08-2018, 21:05   #5
staruszek123
Model: Mk3
Jutro jadę do mechanika, podpiąć się. Napisze co i jak.
Stary 14-08-2018, 18:43   #6
staruszek123
Model: Mk3
Byłem u mechanika. Podpiął powiedział że nie włącza sie komputer znaczy jego urządzenie... Mówił do mnie żebym sobie bezpieczniki popatrzyl i do niego wrocił.........
Stary 14-08-2018, 21:01   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał staruszek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj mechanika z dobrym interfejsem do Forda i podaj kody błędów.
Stary 15-08-2018, 06:43   #8
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Wejdź w "strefę małopolską" i tam zapytaj o polecany przez kolegów warsztat, który nie ma kłopotów z przyłączem skanera/komputera a do tego 'majstra' nie masz po co wracać, skoro on Ci zaleca oglądanie bezpieczników.
Stary 15-08-2018, 08:42   #9
staruszek123
Model: Mk3
Chciałem wczoraj go odpalić pojechać do innego mechanika. Nie odpalał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paliła się sprężynka i kręcił, aż padł akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2018, 15:38   #10
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
... i wyjdzie, że to ów czujnik wału, jeżeli po tak długim molestowaniu go, nawet nie kichnął.
Żebyś Ty był gdzieś bliżej, ti bym do Twojego imiennika - a mojego przyjaciela - Tomka Cię zaholował i po kłopocie a tak, to musisz ładować akumulator i szukać najbliższego kumatego warsztatu - pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
