Stary 06-08-2019, 23:22   #1
widzewiak
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Gdzie powinien znaleźć się jego koniec - odma - Zetec 1,8 16V
Z silnika wychodzi taki oto przewód (zapewne od odmy) - zdjęcie. Gdzie powinien znaleźć się jego koniec???Wiem, że jakiejś części brakuje... Może ktoś poratuje zdjęciem z prawidłowym podłączeniem.
Typ Pliku: jpg 20190806_164942.jpg (99.8 KB, 51 wyświetleń)
widzewiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 06:21   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Problem z odmą - Zetec 1,8 16V
Powinien być zakończony plastikiem który wchodzi w obudowę filtra powietrza, może ten plastik został właśnie w obudowie, dokładnie jest pod przepływką.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:28   #3
widzewiak
Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.8
Niestety, w obudowie nic nie ma... A ten plastik to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 07-08-2019, 20:47   #4
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Domyślnie Odp: Gdzie powinien znaleźć się jego koniec - odma - Zetec 1,8 16V
To jest jeden z przewodów przewietrzenia skrzyni korbowej. Nim zasysane ma być CZYSTE powietrze z filtra powietrza. Zakończony powinien być plastikowym nyplem który wchodzi w otwór w obudowie filtra. Na załączonym obrazku widać mały otwór do którego ma być podpięty. Jeśli nie masz jak podpiąć to chociaż wepnij w ten przewód filtr paliwa lub LPG aby syfu nie ssał.
Typ Pliku: jpg b99375bc4e06a13e3df56e8a1184.jpg (11.6 KB, 23 wyświetleń)
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 07:37   #5
Haden
Postów: 468
To co wysłałeś znajduje się z przodu silnika za kolektorem wydechowym, jedź na złom w okolicy, znajdź 1.8 albo 2.0 i sobie kup, tak będziesz miał najszybciej rozwiązany problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2019, 21:58   #6
widzewiak
Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.8
Tak właśnie zrobiłem. Już wszystko podłączone. Dziękuję za pomoc, Panowie!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
