28-10-2020, 23:20 | #1 |
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
2.0 TD - Śmierdzi paliwem w kabinie
Witam.
Problem jest taki: Podczas jazdy jest straszny smród paliwa. Przy postoju nic nie czuć. Patrzyłam pod maską, pod autem, nigdzie nie widać jakiegoś wycieku. Czy trzeba będzie coś wymienić? Ile będzie to kosztować? Pozdrawiam. |
28-10-2020, 23:56 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 2.0 TD - Śmierdzi paliwem w kabinie
Pani Emilio,
niech pani podjedzie jednak do mechanika i niech on sprawdzi gdzie jest wyciek paliwa . I czy na pewno to zapach paliwa, a może to są spaliny - w dieslu mają one zapach... diesla. To nie jest taka całkiem prosta sprawa, bo w komorze silnika jest silny przepływ powietrza i paliwo które wycieka, rozprasza się podczas jazdy we wszystkich kierunkach, a przy nagrzanym silniku szybko odparowuje. Najlepiej więc na kanale zostawić samochód na dłuższą chwilę z pracującym silnikiem i później z dobrym światłem szukać wycieku.
Zgredzik |
31-10-2020, 22:27 | #3 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Dzisiaj podjechałam do mechanika sprawdzić spód auta (dokładnie go oświetliłam), okazało się, że wyciek wydobywa się z miski olejowej, mechanik oznajmił mi, że jak w kabinie śmierdzi dieslem. To mam uszczelnić kabinę, ile kosztuje takie uszczelnienie?
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 31-10-2020 o 22:28 Powód: Poprawka |
01-11-2020, 00:14 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zmienić mechanika.
Wyciek z miski olejowej nie śmierdzi dieslem, w zasadzie ten olej kiedy wycieka jest prawie bezwonny. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, jak intensywny jest ten wyciek, czy trzeba uszczelniać silnik. Sprawdza Pani poziom oleju, czy ubywa go w silniku? Jeżeli gdzieś jeszcze wycieka paliwo i to ono śmierdzi, to nie uszczelni Pani tak kabiny, żeby nie czuć tego zapachu. To praktycznie jest niemożliwe. Radzę jeszcze sprawdzić cały układ wydechowy, jeżeli rozszczelnił się pod samochodem, to powietrze zasysane jest z tyłu przez klapę lub podwójne drzwi do wnętrza. Zapach spalin to także zapach diesla. Ja tak miałem.
Zgredzik |
04-11-2020, 22:03 | #5 |
Imię: Emilia
Postów: 100
3 godziny temu byłam ponownie sprawdzić u mechanika spód silnika, okazało się, że układ wydechowy się rozszczelnił.
PS1: Z tyłu mam klapę zamiast drzwi skrzydłowych. PS2: Ile będzie kosztować uszczelnienie układu wydechowego? |
05-11-2020, 07:46 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli wystarczy pospawać, to koszt będzie nieduży - ok 100-150 zł. Jeżeli trzeba będzie wymienić skorodowane tłumiki, to kilkaset złotych.
Zgredzik |
11-11-2020, 19:11 | #7 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Dzisiaj byłam u mechanika pospawać (wszystkie) tłumiki w moim Transicie, za ten zabieg policzył 130 zł.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 11-11-2020 o 19:15 |
05-12-2020, 07:09 | #8 |
Imię: MarianAdam
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2000
Ja mam ten sam problem tylko u mnie diagnosta stwierdził wyciek z pompy To jest problem !!! Pompa do regeneracji?! Pozdrawiam |
05-12-2020, 13:34 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Warto sprawdzić skąd paliwo cieknie z pompy, często cieknie z elektromagnetycznego zaworu dawki paliwa lub kąta przyspieszenia wtrysku. Wtedy można wymienić zawór bez demontażu pompy.
Zgredzik |
06-12-2020, 20:12 | #10 |
Imię: MarianAdam
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2000
Dzięki za podpowiedz..
Pozdrawiam |
