17-11-2010, 17:26 | #21 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Odp: auto źle odpala na drugi dzień , na zimnym silniku
Próby przelewowej nie zrobisz bo to nie TDCi. Jedynie wyjąć wtryski na stół i sprawdzić ciśnienie wtrysku i czy nie leją.
17-11-2010, 18:38 | #22 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
17-11-2010, 19:49 | #23 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Po pierwsze sprawdź działanie świec żarowych - czy wszystkie grzeją, po drugie Czy wymieniałeś filtr paliwa i kiedy? Jeśli świece są ok to może zapowietrzać się układ paliwowy dlatego są problemy z uruchomieniem.W każdym bądź razie stawiam na 2 lub 3 świece uszkodzone(spalone)lub zapowietrzający się układ.To tak na szybko lecz trzeba to zweryfikować.Jeśli chodzi o piski to może któraś rolka piszczy lub pasek się delikatnie ślizga - w wyniku obciążenia alternatora poprzez pobór prądu.Co prawda pisków nie słychać na nagraniu zbyt dobrze ale to może być przyczyna.I jeszcze jedno, może to być również silniczek wentylatora nawiewu ale to mało prawdopodobne - czasami zdarza się przytarcie lub brud na tulejce wentylatora i objawem będą piski.Można to wykluczyć wyłączając dmuchawę.To tyle co mogłem podpowiedzieć.
Pozdrawiam Atol Tak jeszcze pomyślałem o szczotkach w alternatorze ale jak mówię pisk jest mało słyszalny. |
17-11-2010, 21:47 | #24 | |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
A co do mojego problemu , jestem Ciekawy , jakby wtrysk padł czy paliła by się kontrolka check , Ostatnio edytowane przez Focusik2002 ; 17-11-2010 o 21:53 |
18-11-2010, 09:34 | #25 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Focusik2002 kontrolka z grzaniem świec nie ma tak wiele wspólnego jak ci się wydaje. Świece jak grzeją to z zasady dłużej niż świeci kontrolka lub wcale a kontrolka świeci sie zawsze.Jak dobrze się wsłuchasz to przed rozruchem będzie słychać takie pyknięcie w komorze silnika .Owe pyknięcie to przekaźnik świec żarowych, który się wyłączył - który steruje prądem na świece.Tak że na kontrolkę nie zwracaj uwagi bo nie jest odzwierciedleniem długości grzania świec.
18-11-2010, 09:34 | #26 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Dzięki wielkie Panowie za pomoc,sprawdzę to w sobotę u mechanika,mam nadzieję że to świece,dziwne tylko że zaczęły się problemy wraz ze spadkami temperatur.w lato było super.aha i jeszcze jedno,autko pali słabo właśnie z nocy i jak postoi dłużej ale każde odpalenie następne jest już od pierwszego strzału,pod warunkiem że auto nie ostygnie.
pozdrawiam i dzięki raz jeszcze |
18-11-2010, 10:00 | #27 | |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
18-11-2010, 11:38 | #28 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
dzięki wszystko jasne,pozostaje mi sprawdzić wszystko i już akumulator 70 na 680 mam nowy i dzięki niemu chyba tylko jakoś to hula w miarę
21-11-2010, 21:20 | #29 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Koledzy mam jeszcze jedno pytanko,mianowicie rano jak odpalę auto i zaczynam nim jechać wszystko jest ok.ale gdy dojeżdżam na luzie np do świateł zaczynają mi falować obroty tak do 1200 potem gdy auto się rozgrzeje jest lepiej bo skazówka się nie unosi lecz opada ale jednak falowo,co może być tego przyczyną,czy to dwumas? bo nieraz na postoju po puszczeniu sprzęgła słuchać dziwną prace silnika,a gdy wcisnę sprzęgło chodzi już cichutko,ale to tylko nieraz nie zawsze,zazwyczaj pedał sprzęgła robi się jakby płytszy i mniej odbija
co to może być? pozdro |
22-11-2010, 18:34 | #30 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
No i komputerek prawde powiedział , zatankowałem ostatnio metodą ( pod korkową czyli pod sam korek 55 L ) i maksymalnie przejechałem 550 KM , kurde juz sam nie wiem co może być przyczyną takiego dużego spalania , zmieniałem biegi przy 2000 tys. bardzo spokojnie bez przygazówek . Martwi mnie jeszcze to , że w 2 wtryskwiaczu słychać taki dziwny dźwięk , podobny do piszczącej małej myszki .
