14-01-2018, 18:33 | #11 |
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: TRANSIT 350
Silnik: 2,2
Postów: 9
Odp: Tylna nagrzewnica, gdzie jest, którędy idą przewody?
Dzięki ci bardzo powoli ogarniam auto a opisów nie jest wiele
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałem auta 4 miesiące warunkow było kilka główny brak rdzy i się udało. Nie było nawet centralnego taka bida ale z klimą na przód i tył. Technicznie ogarnąłem nowe półosie tarcze amortyzatory i wszystko w zawieszeniu. Dziś się okazało że nie grzeje tył i znowu zagadka. Dołożyłem już centralny i elektryczne szyby, wkrótce zamówię fotele bo auto poza wożeniem myjek ma służyć na wyprawy nurkowe bo życie zbyt krótkie jest aby tylko pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do admina - niech nie usuwa wywodów mych bo sie opisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez JACU6X6 ; 14-01-2018 o 18:40 |
14-01-2018, 18:56 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
To kawał auta jest, więc aby ogrzewanie w praktyce działało i z przodu i z tyłu, potrzebne byłoby wodne webasto. Bez tego zimą w mróz przy spokojnej jeździe, zwłaszcza miejskiej, silnik będzie całkowicie niedogrzany i w środku będzie zimno. Bez wodnego webasto, aby zaczął grzać i przód i tył jednocześnie w miarę rozsądnie, trzeba pojechać co najmniej 20 minut - pół godziny z szybkością ponad 120 km/godz.
Taka jest prawda - sam zobaczysz. W osobowych Mondeo i Focusach z podobnym silnikiem dokładane są fabrycznie albo elektryczne grzałki w układzie chłodzenia, albo wodne webasto włączające się automatycznie bez udziału kierowcy. W Transitach niestety tak nie jest, tylko modele na zamówienie mają wodne webasto, może ten twój, dawny tzw bus socjalny ma?
Zgredzik |
14-01-2018, 19:11 | #13 |
Imię: JACEK
Model: TRANSIT 350
Silnik: 2,2
Postów: 9
Webasto to nie problem mam voyagera przerobiłem dogrzewacz na webasto sterowane smsem dodatkowo dołożyłem suche też załączam sms
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W alhambrze żony przerobiłem dogrzewacz na webasto sterowane pilotem i tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w caddym załączane pilotem z powiadomieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do transita założyłem alarm z powiadomieniem do 700m i też założę webasta mokre i suche ale po kolei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Wracając do tematu wieje tylko z góry więc trybik o którym napisałeś pewnie już nie istnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-01-2018, 20:16 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
są zdjęcia otwartego elektrosiłownika i pokazany jest trybik o który chodzi. Oryginalny trybik jest plastikowy. Wyciera się uzębienie te o małej średnicy, ale wysokie. Więc jeżeli to kółko przesunie się osiowo o 2-3 mm w górę, to ślimak jeszcze będzie się zazębiał ze ślimacznicą kółka, ale wytarte uzębienie o małej średnicy zacznie pracować na zdrowym fragmencie uzębienia. Trzeba więc nieco zmniejszyć (spiłować) wysokość kółka i pod nim podłożyć na ośce kilka odpowiednich podkładeczek, tak by pracowało przesunięte. Jak tak kilka razy robiłem i to zdaje egzamin na jakiś czas - zależy to od aktywności... pasażerów. Lub kupić nowe kółko metalowe (chyba ktoś w Polsce sprzedawał to, ale już nie pamiętam), lun zmienić cały siłownik. Siłownik z uszkodzonym kółkiem charakterystycznie stuka - przynajmniej na początku. Jeżeli jest cisza całkowita, to aby sprawdzić, czy elektryka jest w porządku, zdejmij osłonę nagrzewnicy, odkręć od niej elektrosiłownik, odłącz dźwignię i z założonymi przewodami sprawdź, czy ośka obraca się podczas sterowania ciepło-zimno. Jeżeli trybik jest ok, to sprawdź styki przesuwające się po półkolistym potencjometrze, albo wytarła się ścieżka, albo smar wysechł i nie ma kontaktu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-01-2018 o 20:23 |
15-01-2018, 08:42 | #15 |
Imię: JACEK
Model: TRANSIT 350
Silnik: 2,2
Postów: 9
Zajrzałem trybik wygląda na cały pęknięte jest ta czarna dzwignia, na szybko wyjąłem silnik przestawiłem na grzanie i leci ciepło. Przyjdzie wiosna wezmę się za składanie wielkie dzięki.
04-04-2018, 09:56 | #16 |
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: T280 100KM
Silnik: 2.0DI
Dla zainteresowanych byłem wczoraj na szrocie w sosnowcu po części do mojego transita i mają akurat transita z nagrzewnicą i kompletem przewodów na tył . Z tego co pamiętam to chyba Global się nazywają . Polecam jeśli ktoś uszczelki potrzebuje bo ja bym swoich nie kupił gdybym wcześniej wiedział że stoi w takim stanie transit nawet 2 rzędy siedzeń mają . Tylko z demontażem różnie bywa bo nie mają czasu nigdy .
29-11-2020, 14:36 | #17 |
Zarejestrowany: 29-11-2020
Model: Transit
Silnik: 2.2 Diesel
Nie działa tylna nagrzewnica.
Witam, zakupiłem Forda Transita 2013 TDCI i zauważyłem problem. Nie działa tylna nagrzewnica. Nie ma żadnej reakcji na pokrętła znajdujące się w podsufitce nad kierowcą. Reszta ogrzewania w aucie działa. Od czego mogę zaczáć rozwiązywanie problemu? Może jakiś bezpiecznik? Może silniczek? Miał ktoś podobny problem?
29-11-2020, 18:05 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Nie działa tylna nagrzewnica.
Po pierwsze napisz, czy wentylator działa. A jeśli działa, to czy nawiew jest tylko z nawiewów sufitowych, czy jednak po przełączeniu na ciepło, nawiew jest z bocznych nawiewów nad podłogą - tyle, że nadal zimny. Jeżeli wentylator nie działa, to zdejmij osłonę nagrzewnicy, próbnik z żarówki 5 lub 21W w rękę i przy działającym silniku samochodu i włączonym nawiewie sprawdź, czy jest napięcie na stykach silnika wentylatora. Transity po lifcie 2011 mają zmieniona nagrzewnicę, mało kto zna ich budowę. Jeżeli napięcia nie ma, szukaj w skrzynce bezpieczników czy nie jest spalony bezpiecznik. Dla poliftowych Transitów nie mamy na Forum nawet opisu skrzynek - szukaj w instrukcji.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2020 o 18:22 |
