23-09-2016, 14:42 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Jakie pióra wycieraczek wybrać
Co roku na wiosnę w ASO można nabyć za 79zł z wymianą. Jesienią chyba też.
01-12-2016, 10:07 | #22 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
A ja wam napiszę żebyście uważali przy kupnie oryginalnych fordowskich wycieraczek bo właśnie ja dopiero teraz zobaczyłem że złe kupiłem - pióro wycieraczki od strony kierowcy w pozycji spoczynkowej dotyka mi o pióro wycieraczki pasażera.
Jak się okazuje są 2 rodzaje wycieraczek do focusów mk3 (2011-). 1) komplet numery OEM: 1731693 / 1731696 2) komplet numery OEM: 1731996 (czyli obie wycieraczki w jednym pudełku) W internecie sprzedawane są najczęściej te drugie czyli (1731996). Różnica pomiędzy tymi dwoma kompletami jest taka że nie do każdego focusa mk3 zawsze pasują. Niektóre komplety 1731996 posiadają klipsy symetryczne (wcięcia boczne na obu stronach klipsa) a inne nie. Te symetryczne da się założyć poprawnie, niesymetryczne niestety nie. Pióra z klipsami niesymetrycznymi będą założone odwrotnie - płaszczyzna mniej stroma wycieraczki będzie skierowana do góry szyby a nie do dołu. Jak ktoś kupi te drugie i będzie miał sytuację że się nie da założyć tak jak być powinno czyli mniej stromą powierzchnią pióra w dół szyby to wycieraczki też będą działać, jedynie problem przy dużych prędkościach może być że będą większy opór stawiać i nie koniecznie pióro kierowcy musi dotykać pióra pasażera tak jak u mnie - podejrzewam że przy wymianie szyby źle zostało ustawione ramię wycieraczki kierowcy (za nisko). Ostatnio edytowane przez bleekm ; 01-12-2016 o 10:52 |
02-12-2016, 10:43 | #23 |
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Oryginalne są ok. Po okresie letnim i zimowym na kolejną zimę nie zakładam nowych a wymieniam same gumy firmy Goodrain. Mało roboty, tanio i dobrze wycierają. W internetach są poradniki jak wymienić gumę w naszych wycieraczkach.
02-12-2016, 16:31 | #24 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
dzięki za info.
Na pewno jak kiedyś tak trafię to będę pamiętał że wspominałeś o tym. Na szczęście od wielu lat przy zakupie internetowym (lub zakupie produktu z dostawą kiedy konsument nie miał możliwości obejrzenia produktu przez zakupem) klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty zakupu. Oczywiście produkt musi być w takim samym stanie jak zakupiony (co czasami stwarza problemy jeśli "opakowanie było otwierane") i nie wiem czy się coś zmieniło, ale chyba koszt zwrotu wciąż opłaca klient, chyba że regulamin sklepu mówi inaczej (że na korzyść klienta). Sam polecam oryginalne Fordowskie. Przy tej cenie działają wystarczająco dobrze żeby nie mieć do nich zastrzeżeń, w szczególności kiedy Ford od czasu do czasu ma na nie promocje. Sam widzę że po niecałym roku jedna od czasu do czasu zrobi mi jakąś "mazę" ale to tylko wtedy kiedy auto jest naprawdę brudne i wiem że wycieraczkom też by się przydało przepłukanie. Po zimie albo w trakcie zimy pewnie zakupię następny komplet. I tym razem chyba dojdzie też tył bo coś nie podoba mi się jak ostatnio zbiera. |
12-10-2020, 09:16 | #25 |
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 29
Kupiłem mk3 z 2013r i są oryginalne wycieraczki, lecz ta od kierowcy za każdym razem na samej gorzej w rogu nachodzi na boczną plastikową listwę szyby. Też tak macie ? To jest dziwne, bo za każdym razem uderza tam o ten plastik i to jest irytujące.
12-10-2020, 09:34 | #26 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Ja mam to samo z piórem po stronie pasażera - na razie się za to nie zabrałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
18-10-2020, 11:48 | #27 |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
20-10-2020, 18:48 | #28 | |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
20-10-2020, 19:07 | #29 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
ile zapłaciłeś?
21-10-2020, 09:56 | #30 |
Postów: 681
115zł w e-sklepie z częściami tylko do Forda, jakość wycieraczek super
