20-11-2020, 17:21 | #1 |
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
2.0 TD - Zdechł rozrusznik
Dzisiaj rano jak próbowałam odpalić silnik, to już go potem nie odpaliłam. Ani po minucie ani w ogóle. Pytanie - Co się mogło stać? Samochód wczoraj zachowywał się zupełnie normalnie, po pracy normalnie odpaliłam i pojechałam do domu. Dzisiaj rano próbowałam go odpalić, zgasł i koniec. Jak przekręcałam kluczykiem, to było słychać tylko "pyk" a rozrusznik nawet nie próbuje "kaszleć". Światła (do podświetlania prędkościomierza) nie gasną, jak to zwykle bywało na czas, kiedy kluczyk jest w pozycji rozruchu. Nigdy wcześniej nie było żadnych problemów. Moje podejrzenia: - Jakiś bezpiecznik - Czy jest jakiś odpowiedzialny za rozruch? - akumulator - Co prawda ma dopiero rok, ale dotychczas kręcił bez problemów. Nawet kilka razy tego feralnego dnia. No i wydaje mi się, że gdyby był słaby, to by chociaż próbował ciągnąć rozrusznik? Proszę o pomoc, co mu może być? Jeśli macie jakieś pytania o objawy, to oczywiście odpowiem. |
20-11-2020, 18:15 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: 2.0 TD - Zdechł rozrusznik
Skoro coś pyka, to przynajmniej wiemy, że stacyjka działa, a więc i PCM oraz immo.
Teraz sprawdź (chyba potrzebne dwie osoby), czy to pyka tylko przekaźnik R1 w skrzynce w komorze silnika (to jest ten duży przekaźnik po lewej stronie, drugi od góry), czy także pyka stycznik na rozruszniku. Jeżeli pyka tylko przekaźnik, to brak styku na przewodzie przekaźnik - rozrusznik, być może na samym rozruszniku. Jeszcze na próbę zamień miejscami przekaźniki, bo może przekaźnik pykać i mieć zwalone styki prądowe - mało prawdopodobne, ale możliwe. Jeżeli pyka też stycznik, to: - albo uszkodzony jest stycznik (uszkodzone styki), - albo uszkodzony jest rozrusznik (szczotki najprędzej), - albo gruby prądowy przewód akumulator-rozrusznik zaśniedział na połączeniach. Dołączam schemat. Numeracja bezpieczników na schemacie nie odpowiada numeracji w instrukcji fordowskiej. Na schemacie nr 30 to w rzeczywistości nr 106, nr 32 to nr 108, nr 28 to nr 104, nr 4 to też nr 4. To są bezpieczniki w skrzynce w komorze silnika. W skrzynce w kabinie nr na schemacie 61 to w rzeczywistości nr 215. Oznaczenie FLA, FLB i FLC to są zabezpieczenia prądowe w postaci łączówki Fusible Link odpowiednio "A", "B" i "C". 1, 2 - akumulator 3 - rozrusznik 4 - alternator 5 - skrzynka bezpieczników w komorze silnika 6 - stacyjka 7 - skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2020 o 10:29 |
21-11-2020, 14:25 | #3 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Dzisiaj od rana z narzeczonym próbuję naprawić rozrusznik, najprawdopodobniej pyka przekaźnik wraz ze stycznikiem.
21-11-2020, 16:04 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli też pyka stycznik na rozruszniku, to mając kanał/podnośnik można zewrzeć "na krótko" styki stycznika. Samochód na luzie - nie na biegu! Jeżeli rozrusznik zakręci - stycznik ma zwalone styki. Jeżeli nie zakręci - prawdopodobnie szczotki rozrusznika się skończyły.
Warto też sprawdzić podłączenia przewodu prądowego rozrusznika do aku i do stycznika. Czasami na krótki okres czasu pomaga stuknięcie w rozrusznik młotkiem - szczotki ułożą się inaczej i jakiś czas rozrusznik działa, przynajmniej można dojechać do warsztatu. Od biedy, stawiając samochód jedną stroną na wysokim krawężniku, można się położyć pod samochodem i zrobić taką próbę bez kanału - ale to jest propozycja mało elegancka, a w taką pogodę to byłby wręcz akt rozpaczy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2020 o 16:11 |
21-11-2020, 19:09 | #5 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Przed chwilą skończyłam z narzeczonym grzebać przy rozruszniku, okazało się że rozrusznik w ogóle nie kręci.
21-11-2020, 19:47 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
No to są dwa wyjścia: albo wymiana na inny - nowy lub używkę, lub naprawa.
Zamienniki są bardzo tanie, już od 200 zł, a markowy Magnetti-Marelli 390 zł. Na upartego można zmienić samemu mając kanał lub dostęp do podnośnika. Naprawa ma sens tylko w dobrym warsztacie, który ma części zamienne i już takie rozruszniki znają, no i jeżeli nie przekroczy kosztów rzędu 200- 250 zł. W co wątpię. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
21-11-2020, 20:06 | #7 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Akurat tak się składa, że muszę mieć gotowego Transita do Poniedziałku, naprawa nie wchodzi w grę.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 21-11-2020 o 20:09 |
