22-11-2020, 20:33 | #11 | |
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci 110KM
Postów: 65
Odp: Dobór opon do felg 15 5.5j
Dzieki za pomoc, zdam relacje z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: obecnie mam poprzeczne savy jakies i od 90 w góre są głośne że szok. Nie żebvy mi to przeszkadzało, ale słychać je strasznie |
22-11-2020, 23:11 | #12 | |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
225/45R18 XL - największą nośność znalazłem 98 z indeksem prędkości V (Kumho WinterCraft WP71 235/45 R18 98 V XL) czyli 750kg, jak kiedyś szukałem. Swoją drogą nie chcę myśleć jakie spalanie będzie miał 100T300 na takich oponach. Ja również w kamperze (MKII) mam jeszcze oryginalny zapas i jest 185R14 RF, to jako ciekawostka. Oczywiście sobie już leży gdzieś w piwnicy, a pod autem są bardziej współczesne 185R14C, jednK 40-letnia opona, to dość ryzykowne. A co do rozmiaru 225/70R15C [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeździłem LT'kiem na tych oponach (Goodride = Westlake SW612) w 2018/2019, znośnie. Dało się jechać po śniegu zarówno świeżym jak i zmrożonym, aczkolwiek do mojej ulubionej Sava Trenta M+S sie nie umywają.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 23-11-2020 o 16:55 |
15-12-2020, 22:04 | #13 |
Model: ford transit
Postów: 65
Witam. Opony zakupione (powertrack 225/70/15), założone na oś przednią i po przejechaniu zaraz po zmianie ~2km zaświecała się kontrolka od abs-u. Auto zgaszone i zapalone znów kontrolka się nie świeci. Jazda 2km, kontrolka się świeci.
Domyśliłem się że chodzi o to że na tyle jest opona 195/70/15 i komputer głupieje bo są inne opony na tyle a inne na przodzie. Auto stało z tydzień i dziś podczas jazdy po 2km zaświeca się kontrolka absu ale także kontrolka esp i ręcznego. Obrotomierz działa ok , natomiast prędkościomierz spada do zera i zostaje na zerze. Na wyświetlaczu zamiast kilometrów są same kreski. Po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko działa ok ale po przejechaniu 2km znów świeci abs+esp+ręęczny+licznik kilometrów nie działa. Pytanie , czy to dalej może być o te opony czy mogło się coś jeszcze stać? Jutro podepnę komputer i zobaczę jakie błędy pokaże |
15-12-2020, 22:52 | #14 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Kiedyś gdzieś czytałem, że dopuszcza się różnice w średnicy kół (także w obwodzie) między osiami przy działającym ABS-ie do 2% - że nie będzie to miało żadnego wpływu na działanie systemu ABS. Myślę, że może być nieco więcej. Ale u ciebie jest teraz ponad 6%.
Przesadziłeś... Załóż na tył takie same opony, jak na przodzie. Licznik w Mk7 sterowany jest z ABS-u, a nie impulsatorem ze skrzyni biegów.
Zgredzik |
16-12-2020, 16:31 | #15 |
Model: ford transit
Postów: 65
Nie wiem czy coś to wniesie do tematu i czy coś da ale spróbuję zrobić kilka rzeczy, po każdej z nich zrobie jazdę testową:
1. Podłącze komputer zobaczę co to za błędy 2. Sprawdzę po kolei wszystkie zapięcia i przewody w okolicy koła od abs-u 3. Zamienię koła tył na przód (zobaczyć jaka będzie reakcja) Dam znać potem jak to ogarnę. PS: Czy może mieć coś wspólnego geometria źle ustawiona np? Czy raczej esp nie potrzebuje takich informacji? |
16-12-2020, 18:21 | #16 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
16-12-2020, 21:52 | #17 |
Model: ford transit
Postów: 65
Sprawdziłem wszystkie czujniki abs, wszystkie wzrokowo są ok.
Konfiguracja 1 (195/70/15 z tyłu) - opisane wyżej co się działo. Błędy jakie wyskoczyły to : P1402 (coś z egr) i U1A04( czujnik abs koła) Konfiguracja 2 (225/70/15 z tyłu) - samochód po zrobieniu 500metrów złapał zamulenie i migała cały czas kontrolka esp. Migała z 10 sekund a następnie zaświeciła się całkiem wraz z ABS, auto zaczęło jechać z normalną mocą (o dziwo kontrolka ręcznego się nie zaświeciła), licznik kilometrów pokazywał cały czas. Błędy jakie wyskoczyły to : P1402 tylko. Może to złudzenie ale czuć było w konfiguracji 2 że auto jest zrywniejsze minimalnie. |
17-12-2020, 08:37 | #18 |
Model: Transit
Postów: 621
Co do poziomych kresek to jak masz zachwianą komunikację po CAN między IPC a ABS. Co dziwne, nie zawsze ten błąd zapisuje się w pamięci sterowników, nie wiem od czego to zależy, w każdym razie spotkałem się z tym.
W MK7 spotkałem się z sytuacją, gdzie przy różnicy ciśnienia w oponach przy załadowanym aucie paliły się kontrolki ABS i ESP, (na podobnej zasadzie działają np. systemy udające TPMS w grupie VAG). Po uzupełnieniu ciśnienia do zalecanych wartości problem znikał, także Wojtek może mieć rację że tolerancja jest do ok 2% w MK7 W MK6 jak były założone różne rozmiary (przód 195/70/15C tył 215/70R16C) nie paliła się kontrolka ABS ani też ta na przycisku od BTCS, ale każde, nawet delikatne hamowanie, powodowało działanie systemu ABS, po zmianie na 4 195/70/15C problem znikał.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
17-12-2020, 18:57 | #19 |
Model: ford transit
Postów: 65
Nie wiem czy w MK6 były ESP ale jeśli nie to by się zgadzało, gdyż czytałem dziś na jakimś forum jak ktoś opisał temat że jak jest sam ABS to może być przód inny i tył inny (pewnie do tych 2% ) ale jak jest ABS i ESP to przód i tył musi być taki sam bo inaczej będzie świrować.
Zamówiłem dwie sztuki do kompletu,za kilka dni dam znać jak wygląda sytuacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oby tylko nie okazało się że na komplecie 4 sztuk 225/70/15 będą dalej jakieś cuda się działy a po założeniu kompletu 4 sztuk 195/70/15 wszystko będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-12-2020, 19:31 | #20 |
Model: ford transit
Postów: 65
Witam . Po założeniu pozostałych dwóch sztuk 225/70/15c wszystko działa ok. Po uruchomieniu kontrolki abs i esp się świeciły ale po przejechaniu 2km abs zgasła a została esp. Po zgaszeniu i zapaleniu esp również zgasła.
Czyli przy abs +esp powinny być 4 opony jednakowe Dziękuje Panowie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
