Stary 21-01-2019, 17:38   #1
buroszaj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Wymiana chłodzenia czujnika temperatury wewnętrznej
Mam problem z prawdopodobnie chłodzeniem czujnika temperatury wewnętrznej. Jest on zlokalizowany pod stacyjką za plastikową osłonką (z zewnątrz widac kratkę). Problem polega na tym, że wentylator chłodzący po uruchomieniu strasznie hałasuje i muszę pogłaśniać radio by mnie to nie drażniło. Po jakimś dłuzszym czasie wentylatorek cichnie, ale dalej jest słyszalny. Chciałbym go wymienić na nowy lub ewentualnie jakoś go przeczyścić o ile to możliwe. Niestety nie znalazłem na forum tematu, który by to opisywał (jeśli takowy istnieje bedę wdzięczny o przekierowanie). Możliwe, że źle nazwałem część, z którą jest problem i dlatego nie udało się nic znaleźć. Jeśli potrzeba mogę dorzucić fotke tego elementu.
Będę wdzięczny za pomoc.
buroszaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 09:35   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Domyślnie Odp: Wymiana chłodzenia czujnika temperatury wewnętrznej
Mam to samo do zrobienia.
Numer części wg mnie to 1754599 dla europejskich i 1325968 dla anglików.
Wygląda to tak.
Na schemacie zaznaczone jest mniej więcej tutaj:
Znalazłem nagranie na YT. Oglądaj od 2:18
Stary 22-01-2019, 10:29   #3
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 94
Nowy czujnik koszt ponad 300 ja kupiłem używany za 50 na allegro
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 11:28   #4
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Ale fajnie ze to wrzuciłeś . Na wiosne musze to zrobic bo czasem słuchać bzyczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A patrząc na filmik banalna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-08-2022 o 21:41
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 11:57   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,366
Zestawienie zrobiłem, bo już chyba rok temu usłyszałem jakieś bzyczenie/buczenie z tamtej okolicy i obiecałem sobie, że się za to kiedyś zabiorę.
Też się zdziwiłem, że wystarczy tylko jeden plastik wyrwać z uchwytów.
Martwi mnie tylko (bo nie ogladałem z dźwiękiem) czy nagrywający czasami nie próbował czyścić wiatraczka,
ale z racji że nic to nie dało to wymienił.
U mnie bzyczy tylko czasami (oczywiście rano) i myślę, czym go potraktować.
Nie wiem czy nie użyję czasami tego samego płynu co do czyszczenia czujników MAF/MAP ale to na razie zgadywanka.
Z drugiej strony, czy można zapsikać to płynem i nie uwalić?
mały update: w komentarzach pod filmem na YT ktoś wspomina, że samo czyszczenie spokojnie wystarcza.
W takim razie wygląda na to, że filmik powstał dlatego, że czujnik nie działał, a nie że był czyszczony bo przeszkadzał hałas.
Może nawet dzisiaj się za to zabiorę tylko musiałbym moją ledową latarkę podładować.
Stary 24-01-2019, 16:33   #6
buroszaj
Imię: Jarek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Super. Dzięki wielkie za pomoc. Faktycznie nie wygląda to jakoś skomplikowanie. Ja planowałem na początku potraktować to zwykłym sprężonym powietrzem z puszki takiej jak do kompów mozna kupić, ale jak nie pomoże to wymienię.
Stary 19-04-2020, 17:52   #7
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej - INT_TEMP (klimatyzacja)
Przeszukałem forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Mianowicie po dłuższej jeździe jak np mam ustawione 22 stopnie na klimatroniku, zaczyna się robić bardzo zimno w samochodzie (odczuwałem to zawsze gdy na zewnątrz temperatura wahała się około 0 stopni) - teraz z racji wyższy temperatur odczuwam to mniej ale jednak.
Z racji większej ilości czasu, podpiąłem się komputerem i widzę, że INT_TEMP = 215 stopni. Wg opisu jest to właśnie czujnik temperatury wewnętrznej.
Co oznacza taka dziwna wartość? Czy ktoś mógłbym sprawdzić u siebie jak wygląda ta wartość? Czy ten czujnik (zakładam, że to ten pod kierownica za kratkami o oznaczeniach H82NB (BM5T-8B506-AB) nie powinień pokazywac poprawnej temperatury wewnątrz samochodu? Zdaje sobie sprawę, że ten czujnik ma swoją bezwładność - nie oczekuje idealnie zmierzonej temperatury ale wartość 215 stopni jest bardzo dziwna.
Widziałem również zrzuty z FORScan i ludzie mają tam normalne temperatury między 10-30 stopni np.
Nie jest dla mnie problemem wymiana tego czujnika ale chciałbym wiedzieć czy to dobry trop.
Dziękuje bardzo za pomoc.
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 10:40   #8
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - INT_TEMP (klimatyzacja)
Poradziłem sobie z problemem. Nadal nie wiem czym jest INT_TEMP (po kupnie nowego interfejsu chyba nawet tego nie ma tam teraz przy odczycie) jednak udało mi się zdiagnozować problem.
Okazało się, że padł wiatraczek w czujniku od temp wewnętrznej i utrzymywał cały czas wysoka temperaturę. Robiłem test grzejąc w aucie na 30 stopni (odczyt IAMT) i później ustawiając na niska temperaturę. Czujnik nadal pokazywał około 30-32 stopni bo nie był w stanie zaciagać powietrza z wewnątrz auta.
Ciekawostka: dzwoniłem do ASO pytając ile ten czujnik kosztuje po numerze VIN - Pan oznajmił zaporową cenę 407zł (czujnik na zamówienie brak na stanie).
Kupiłem na Allegro za 40zł (wyjęty z rozbitka) - działa wybornie i zadziwiająco szybko reaguje na zmianę temperatury. Klapy teraz sterowane są prawidłowo.
Dla przypomnienie, czujnik ten ma oznaczenie BM5T-8B506-AB (Focus 2017).
Na internecie w sklepie forda znalazłem ten czujnik, wyglądał identycznie ale ma oznaczenia G1B5-19C734-AA. Po sprawdzeniu po VIN okazało się, że katalogowo nie pasuje do mojego (tutaj nie jestem tego pewien) może osoba która sprawdzała się pomyliła albo nie było dobrej informacji.
Ostatnio edytowane przez saint12 ; 23-04-2020 o 10:44
Stary 25-04-2020, 12:20   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,366
Ceny tego czujnika w ASO to niestety jakieś nieporozumienie.
Mój rzęzi od dwóch lat (podczas jazdy nie słychać, ale po odpaleniu auta jak się siedzi w kabinie to jednak słychać jak wiatraczek rzęzi). Może kiedyś kupię jakiś zamiennik a ten hałaśliwy rozbiorę. Psikanie tam smaru w ten wiatrak nic nie pomaga
Stary 25-04-2020, 13:23   #10
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Ja go wyjąłem, łatwo się rozbiera, trochę kurzu, przesmarowałem i cisza
Polecam
Ostatnio edytowane przez doubleube ; 25-04-2020 o 15:13
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , wentylator , wymiana czujnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
