Stary 25-02-2019, 15:39   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Wysokie obroty po odpaleniu.
Po odpaleniu silnika np.po nocy utrzymują się jakiś czas dość wysokie obroty.W miarę nagrzewania silnika obroty na biegu jałowym spadają do +/_1200 i się tak utrzymują.Po dłuższej jeżdzie ,na gorącym silniku,na biegu jałowym,stabilizują się na poziomie niecałego 1000 obr.Wystarczy jednak musnąć pedał gazu,a skaczą dość ostro,następnie spadają do 1200,a po 2s następuje GWAŁTOWNY spadek do 1000.Przepustnicę czyściłem jakiś czas temu.Pomogło otyle ,że nie gaśnie przy ruszaniu,a zdarzało się to dość często.Jak się ustabilizuje na tym 1000 obr. to nie występuje falowanie.Odpalanie ok.Wydaje mi się,że wpływ na to ma rosnąca temperatura silnika.Macie jakieś sugestie?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 25-02-2019 o 15:46
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 06:25   #2
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Wysokie obroty po odpaleniu.
Nie masz czasem jakiejś nieszczelności w kolektorze ssącym? Sprawdzałeś stan łącznika gumowego kolektora i odpowietrznika skrzyni korbowej?
Możesz spróbować na włączonym silniku psiknąć plakiem po kolektorze i sprawdzić czy nie zacznie przyspieszać.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 08:07   #3
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Czy robi sam przegazówki? I jakie masz spalanie po mieście? U mnie trzymał takie obroty a czasem i wyżej wraz ze zwiększeniem się dziury w gumowej rurce gdzieś na dole. Zasysał lewe powietrze równo. Sprawdź po kolei cała drogę powietrza do silnika. Odkręć węża między filtrem a przepustnicą i przysłoń ją np paletką do pingla (na ręce zostanie syta malinka nie polecam). Auto powinno zgasnąć, jeśli tylko zwolnią lekko obroty/dalej będzie chodził normalnie to jest gdzieś dziura jak stodoła.
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 11:22   #4
CmaXpk
Postów: 412
Co do samoczynnych przygazówek to masz rację,zdarzają się.Czyli co-możliwa nieszczelność,trzeba szukać.Na początek sprawdzę jak się zachowa po przytkaniu wlotu przepustnicy.Spalanie w większości po mieście pokazuje ok. 10 L.Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 26-02-2019 o 11:24
Stary 26-02-2019, 18:22   #5
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: focus c-max GHIA
Silnik: 1.8 120 KM benzin
Postów: 116
Napisz jak się zachowuje bo u mnie po zatkaniu przepustnicy telepie silnikiem ale nie zgaśnie.Psikałem już po wszystkim co możliwe i nie zauważyłem aby zwiększał obroty.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 16:01   #6
CmaXpk
Postów: 412
Sprawdziłem.Po szczelnym zatkaniu wlotu przepustnicy kawałkiem gładkiej gumy na desce silnik trochę zwolnił,tak o 1/3 ale nie zgasł,nie szarpał,pracował równo.Wygląda to więc na poważną nieszczelność na dolocie,ew. na tej nieszczęsnej rurce od odmy pod kolektorem?.Trzeba szukać.Ma to wpływ na wysokość spalania?
Stary 27-02-2019, 20:22   #7
TheIslander
Model: Focus C-Max
Postów: 50
Wraz ze "wzrostem" dziury spalenie po mieście mi poszło do 17/100 w 1.8 benzynie. Jak oddałem do warsztatu to dziureczka miała 10cm długości i 1cm szerokości. Żeby dobrać się do tej gumowej rury trzeba było pół auta rozebrać... Niestety nie jestem w stanie teraz sprawdzić która to dokładnie, ale u was może być to wszystko pomiędzy przepustnicą a tlokami.
Edit: znalazłem zdj. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez TheIslander ; 27-02-2019 o 20:28 Powód: Znalazłem focie
Stary 28-02-2019, 06:02   #8
CmaXpk
Postów: 412
Taki,to ona.Wymiana kłopotliwa bo trzeba chyba ściągać kolektor .A uszczelka pod przepustnicą,ta zielona ,też chyba dawałaby taki efekt?Chociaż raczej rzadko się zdarza,żeby była nieszczelna?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 28-02-2019 o 06:30
Stary 28-02-2019, 06:21   #9
cebulator
Imię: Sławek
Model: C-max
Postów: 50
Nie jest to aż tak straszne. Trzeba sobie zarezerwować chwilę ale do wykonania.
Na forum jest relacja z takiej wymiany:
Z wątku:
Stary 28-02-2019, 07:17   #10
CmaXpk
Postów: 412
Dzięki za pomoc.Co ciekawe,dzisiaj ,na ciepłym silniku pojawiło się falowanie obrotów,wskazówka waha się między 950 a 1000 obr.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 28-02-2019 o 09:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
