19-03-2019, 21:26 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-01-2019
Silnik: 2.5T
Lekkie stuknięcie przy wysprzęglaniu po założeniu nowego zestawu sprzęgła
niedawno przejąłem samochód od ojca (2.0 tdci , 202 tys. przebiegu) i zauważyłem, że dojeżdzając np. do skrzyżowania, zatrzymując się i wrzucając na luz, przy puszczaniu pedału sprzęgła jest wyczuwalne delikatne stuknięcie. Przy jeździe i wrzucaniu kolejnych biegów zjawisko nie występuje. Co ciekawe jak auto jedzie np. 40km/h to jest to praktycznie niewyczuwalne a jak auto się zatrzyma to czuć to bardziej. Na włączonym silniku otworzyłem więc maskę i wciskałem sprzęgło. Za każdym razem występowało leciutkie lecz słyszalne stuknięcie. Stwierdziłem, iż auto ma 202 tys. i pewnie do wymiany będzie dwumas. A więc zakupiłem cały zestaw luka. Po rozebraniu okazało się, że dwumas jest w dobrym stanie ale tarcza sprzęgła jest zużyta więc zostało wszystko zmienione wraz z olejem w skrzyni biegów oraz wysprzęglikiem. Ku mojemu zaskoczeniu stuk nadal pozostał a co ciekawe, przy jeździe i zmienianiu biegu z 1 na 2 trzeba teraz użyć więcej siły. Z kolei jak auto stoi to dwójka wchodzi perfekcyjnie. Podpytywałem się różnych osób i niektórzy stwierdzili że jest to normalny dźwięk sprzęgania skrzyni z silnikiem. Inny stwierdził że może to być wałek sprzęgłowy... Nie chciałbym szukać na ślepo więc proszę o podpowiedź Pozdrawiam, Łukasz |
20-03-2019, 05:17 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Lekkie stuknięcie przy wysprzęglaniu po założeniu nowego zestawu sprzęgła
Co prawda mam benzyne, ale u mnie też wystepował podobny stuk przy puszczaniu spezęgła. wymieniłem więc komplet sprzedła z dwumasą ale lekkie stukniecie zostało. podobno jakis luz na mechanizmie róznicowym czy wałku. jezdzę tak juz 130 tys km i skrzynia zyje. lepiej jest jak jest zimno.
