05-09-2021, 17:10 | #1 |
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: ecosport
Silnik: 1.0
Dolanie oleju
Witam wszystkich
Musze dolac troche oleju w instrukcji pisze olej SAE 5W-20.W sklepie jest tylko olej o innej wartosci SAE5W-30,SAE5W-40.Jaki olej moge dolac? |
25-05-2022, 10:27 | #2 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford EcoSport 2019
Silnik: 1.0 EcoBoost - 125 KM
Postów: 16
Jaki wybrac olej
Hej,
Jaki polecacie olej 5W20 czy 5W30 ? Pozdrawiam i dziękuje za info |
25-05-2022, 19:19 | #3 |
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: ecosport
Silnik: 2.0i
Postów: 8
Odp: Dolanie oleju
Jaki to jest Ecosport? W moim kanadyjskim jest informacja o tym jaki to ma być olej nawet firma. Polecam poszukać, informacji jest dużo.... Pozdrawiam
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka |
10-12-2022, 14:55 | #4 |
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.6
Postów: 23
Odp: Jaki wybrac olej
Ja leje do każdego auta olej Millers, chyba jeden z lepszych. (Zdjęcie etykiety w załączniku)
10-12-2022, 16:52 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 735
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 10-12-2022 o 16:54 |
28-01-2024, 23:35 | #6 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Ford Ecosport
Rocznik: MY20
Postów: 6
odkopuje temat bo idzie zwariować. Autko to Ford Ecosport polift z 2.0 Durateciem. Instrukcja każe lać cokolwiek ze specyfikacją WSS-M2C945-B1 Z tego co znalazłem wychodzi np MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-20 Pennzoil Platinum AMSOIL 5w20 Signature czy też MotorCraft syntetic Nie wiem na ile ten Duratec jest wrażliwy (nie powinien) na LSPI ale niby dlatego Ford zmienił speca z A na B1 - obstawiam lenistwo w przypadku 2.0 żeby serwis miał wygodniej. Pytanko czy ktoś używał z forum motula do Forda, bo na drugi ogień chyba pójdzie amsoil bo jakoś zaufania do motorcrafta nie mam (oleje z GM-a i Mopara nie powalały na kolana stąd nie patrze za bardzo na motorcraft). Drugie pytanie czy na nasz klimat nie lepiej zalać 5w30 (do auta z 3.6 Pentastar zalewam 5w30 amsoila - z jednej strony niby 0,5 litra więcej pali z drugiej mniejsza temperatura silnika w lato - na korku 0w20) |
29-01-2024, 12:17 | #7 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 140
5w30, 5w40 takie są oleje najbardziej dostosowane do naszego klimatu i jeśli specyfikacja silnika również go dopuszcza to jest ok
29-01-2024, 15:04 | #8 |
Imię: Filip
Rocznik: MY20
Postów: 6
Instrukcja to jedno ale Ford bardzo szybko potrafi się wycofać ze swoich rekomendacji (z resztą nie od jeden).
Ja wiem co dopuszcza manual -> 5w20 lub 0w20 jak jest zimno. Ford już kilkukrotnie zmieniał specyfikacje dla danego oleju i idzie się w tym pogubić. Co nie znaczy że dyskwalifikuje jego użycie. Mazda w swoich MZI leci bez problemu na 5W30 dlatego stąd pytanie czy ktoś się bawił. Jak mazda robiła silnik pod 5w30 to będzie działać, pytanie jak dużo ford nabroił i jak bardzo jazda na 5w20 jest podyktowana zmniejszeniem emisji a czy nie będzie kwiatków ze zbyt dużym ciśnieniem oleju(teoretycznie nie powinno być przy dobrym syntetyku - z pamięci charakterystyki mają bardzo zbliżone). Po przygodach z GM-em wolę spytać czy nie było jakiegoś oczywistej serwisówki (jak choćby było ze skrzyniami 8l90 i 10l90 nie pamiętam jakie oznaczenia tego były w Fordzie). Myślę że na razie zaleję Shellem/Pennzoilem a potem zobaczymy za 10-12tys. czy nie zmienić na full syntetyk 5w30 asmoila. EDIT: Czy wie ktoś może ile mieści oleju PTU? Bo instrukcja informuje co wlać, ale ile to już tajemnica. Ostatnio edytowane przez Machina ; 29-01-2024 o 15:40 Powód: Nie chcę zaśmiecać tworząc nowy wątek o PTU |
