08-02-2016, 10:53 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: Transit Jumbo
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 11
wyłącznik świateł - kompatybilność
Witam Kolegów. W moim Transicie 2.4 TDDI rp. 2002 zepsuł się przełącznik świateł. Ponieważ mam halogeny, ale nie seryjne, chciałbym przy okazji wymiany przełącznika puścić je przez taki w wersji obsługującej halogeny. Znalazłem w necie właśnie taki przełącznik z tym że z modelu 2.0 TDDI. Czy można go bezproblemowo zamontować?
08-02-2016, 11:37 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: wyłącznik świateł Mk VI - kompatybilność
Jeżeli przednie przeciwmgłowe, to fabryczny włącznik który obsługuje takie światła da się zamontować do Transita bez takich świateł bez problemu, co więcej - najczęściej doprowadzone są przewody pod te światła w okolice przedniej belki. Ciekawy jestem, jak masz obecnie podłączone te swoje przeciwmgłowe halogeny, bo wymagania techniczne są dosyć trudne do spełnienia, zwłaszcza jeżeli miałeś do tej pory fabryczny włącznik tylko pod tylne światła przeciwmgłowe. Przepisy mówią, że tylne światła przeciwmgłowe można włączać tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie. Natomiast przednie światła przeciwmgłowe powinny być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania. Specjalny włącznik obrotowy spełnia te wymagania, ale aby je podłączyć na dodatkowym włączniku, to trzeba mocno dłubać w instalacji. Więc jeżeli nie pociąłeś tej instalacji przy montażu świateł, to sytuacja jest dobra - montujesz nowy włącznik, wkładasz wtyki, odszukujesz przewody przy belce, przedłużasz je do świateł - i wszystko działa jak trzeba... Jeżeli jednak masz zupełnie inne halogeny (np dalekosiężne), to w ogóle zapomnij o podłączeniu ich do włącznika z wykorzystaniem opcji przednich świateł przeciwmgłowych. To byłoby sprzeczne z przepisami.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2016 o 11:53 |
08-02-2016, 11:48 | #3 |
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 11
Mam halogeny transitowe założone w miejsce zaślepek w zderzaku. Działały na dodatkowym włączniku, podłączonym poprzez fabryczny włącznik świateł. Czyli działały tylko przy włączonych światłach mijania. Ponieważ jednak uszkodził się główny włącznik szukam rozwiązania możliwie najlepszego, czyli montażu nowego włącznika fabrycznego z obsługą przednich halogenów na pokrętle. Pytanie czy taki sam jest w 2.0 tddi jak w moim 2.4 TDDI. Czy np. różni się jakimś detalem?
08-02-2016, 11:56 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Miałeś niezgodnie z przepisami podłączone światła... Przeczytaj - proszę - jeszcze raz mój post wyżej, bo dopisałem w międzyczasie jeszcze sporo informacji...
Zgredzik |
08-02-2016, 14:04 | #5 |
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 11
OK! Naprawdę dzięki za bardzo szczegółową wykładnię oraz za info. Pozdrawiam!
29-10-2021, 09:04 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,182
Odp: wyłącznik świateł - kompatybilność
Dodam tylko że do transita mk6 (przed lift 2000 - 2006) włącznik pasuje tez z forda connecta mk1 przed liftem.
