Stary 02-11-2021, 21:07   #1
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
Domyślnie 2.0 TD - Ciągłe dodawanie gazu przy odpalaniu.
Słuchajcie!! Co może być przyczyną, że przy każdym odpalaniu 2.0 TD trzeba dodać gazu, bo samochód jakby załapywał na 2 cylindry. Należy albo dać gazu co skutkuje wzrostem obrotów od razu po odpaleniu, albo kręcić rozrusznikiem tak długo, aż odpali.
Pacjent to Transit 2005 rok, silnik 2.0 TD o mocy 100 KM.
Nalałam środek do czyszczenia wtrysków. Macie jeszcze jakieś propozycje? Od razu zaznaczam, że z samochodem jest wszystko w porządku.
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 12:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: 2.0 TD - Ciągłe dodawanie gazu przy odpalaniu.
Generalnie komputer sam daje dawkę rozruchową i potem utrzymującą około 900 - 950 obrotów.
Jeżeli nie jest w stanie silnik pracować po odpaleniu na wszystkich cylindrach, to wpierw bym podejrzewał świece żarowe, za niski spręż silnika oraz wypracowane wtryskiwacze (np. mocno lejące).
Ale to dotyczy raczej zimnego silnika.
Przy ciepłym problem jest ciężki do zdiagnozowania - może być błahostka, a może być uszkodzona pompa (np. sterownik dawki wtrysku).
Zgredzik
Stary 03-11-2021, 18:08   #3
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
Muszę dodać gazu nawet przy ciepłym silniku, więc bym podejrzewała oba przypadki.
Stary 03-11-2021, 18:51   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Trzeba zwiększyć dawkę rozruchową w komputerze.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 20:30   #5
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
W Sobotę podjadę do najbliższego warsztatu w celu zdiagnozowania usterki.
Stary 05-11-2021, 21:17   #6
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
Dzisiaj byłam w warsztacie w celu zdiagnozowania usterki, prawdopodobnie pompa będzie do wymiany.
PS: Ile by kosztowała ewentualna wymiana pompy?
PS 2: Jutro postaram się podjechać do najbliższego warsztatu w celu potwierdzenia uszkodzonej pompy.
Stary 07-11-2021, 17:33   #7
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
Tak jak myślałam..... Pompa do wymiany, ile kosztuje używana pompa do Transita?
Stary 09-11-2021, 16:51   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Rozrzut cen jest olbrzymi, w zależności od wielu czynników. najtaniej byłoby po prostu pompę naprawić, uczciwy pompiarz to kilkaset złotych.
Wymiana pompy to de facto zakup innej regenerowanej, bo nowa to po prostu majątek. I nie wiadomo tak do końca, co się kupuje.
Więc ja bym szukał warsztatu, gdzie pompę zreperują - nie wchodząc w szczegóły.
Zgredzik
Stary 28-11-2021, 15:11   #9
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
Ostatecznie pompa została naprawiona za 800 złotych, już wszystko jest w porządku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
