19-11-2021, 12:18 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Czujnik IAT temperatury powietrza dolotowego
Witam i pozdrawiam.
Czy zna ktos polozenie czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT sensor) na silniku 2,0L Duratorq 180HP DW10F? Mam podejrzenia co do poprawnosci jego dzialania. Dzieki! |
22-11-2021, 11:53 | #2 |
Model: Galaxy
Postów: 32
Odp: Czujnik IAT temperatury powietrza dolotowego
Dzisiaj jeszcze raz przeskanowałem i pokazał coś takiego: czy to znaczy że jest kilka czujników IAT?
22-11-2021, 19:41 | #3 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Widzę, że tak jak ja masz 215 stopni wewnątrz pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
23-11-2021, 20:21 | #4 | |
Model: Galaxy
Postów: 32
A tak powaznie to jest to chyba jakis blad dekodowania w Forscanie. Odpialem dzis wtyczke do MAF i zniknely odczyty IAT i IAT11, ktore od poczatku byly prawidlowe. Odczyty IAT21, IAT12 i IAT13 pozostaly bez zmian (-40), czyli jakis inny czujnik je podaje. Coś mnie tknęło i sprawdziłem temperaturę płynu chłodzącego: ECT1 = 72° C ECT2 = -40° C To moze byc przyczyna zamnkniecia zaluzji.. Wiesz moze gdzie na silniku sa te czujniki? |
