26-11-2021, 09:00 | #1181 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
O ile dobrze pamiętam chodziło o wstawienie do halogenów źródeł światła LED, a to jest nielegalne. Natomiast jak wstawisz zwykłe żarówki, czyli to co przewidział konstruktor w S-MAX mk1, to wszystko będzie ok.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-11-2021 o 09:03 |
15-04-2023, 21:00 | #1182 |
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
dzisiaj mam dzień nadrabiania lektury o naszych S-kach :-) (co widać po mojej aktywności w postach ;-) ) Nie będę pytał ponawiał pytań jakie światła led (czy w kierunkach, halogenach przeciwmgielnych itp) wybrałem sposób montażu opisany przez kolegę Filiq-a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jedynie mam dwa pytania: 1. Znalazłem LEDy użyte przez Filiq [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dość dawno były opisywane i pytanie czy pojawiło się coś lepszego / nowszego w identycznych wymiarach pasujące pionowo w zderzaku ? 2. Czy jest możliwość aby w S-max z 2006r podpiąć tak LEDy aby mogły świecić tylko w pozycji auto? Czy jest szansa aby na pozycji "0" przełącznika całe oświetlenie było wyłączone. LEDy w pozycji auto świecą się oczywiście tylko jak jest jasno w przypadku załączenia przez automat świateł mijania LEDy gasną. Jest jakaś możliwość podebrać zasilanie z pozycji "auto" jak jest jasno i światła mijania są wyłączone?? Dziękuje wam za porady i odpowiedzi. |
18-04-2023, 18:57 | #1183 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
2. podpiąc można, ale nie przejdzie przeglądu.
światła dziennie mają się zapalać automatycznie z silnikiem, w szczególności gdy jest wlacznik swiateł jest na 0 |
18-04-2023, 22:52 | #1184 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Ford S-MAX
Postów: 16
Podepnę się pod temat nieco. Miałęm w aucie tryb skandynawski, ale go wyłączyłem Forscanem. Dopiero co założyłem dzienne do kierunków, załączają się automatycznie po stacyjce, odłączają, gdy świecą postojowe. Natomiast na Auto świecą cały czas mijania. Dlaczego?
19-04-2023, 05:37 | #1185 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,768
19-04-2023, 08:58 | #1186 | |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
W moim drugim aucie Soka Octavia 2 FL mam fabryczne światła do jazdy dziennej i na pozycji "0" wszystkie światła są wyłączone. |
19-04-2023, 09:22 | #1187 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,768
Przepis ECE-R87 i ECE-R48 (wyciąg) Dyrektywa R87 określa specyficzne wymagania dotyczące świateł do jazdy dziennej, R48 natomiast wymagania techniczne dla pojazdów (odpowiednik Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów[…]). • Automatyczne włączanie/wyłączenie świateł dziennych równocześnie z włączeniem/wyłączeniem zapłonu (ECE R48 ). Światła mogą się nie włączyć, jeśli: pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów i znajduje się ona w pozycji P lub zaciągnięty jest hamulec ręczny lub pojazd nie ruszył z miejsca od czasu włączenia zapłonu. • Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi. Ostatnio edytowane przez tomao ; 19-04-2023 o 09:24 |
19-04-2023, 09:54 | #1188 | |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
ale zapis : "Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi." zezwala na wyłączenie świateł do jazdy dziennej. Pozycja "0" nie jest dodatkowym narzędziem a "wbudowanym" wiec przepis zezwala. Ostatnio edytowane przez Dynia ; 19-04-2023 o 13:37 |
19-04-2023, 21:32 | #1189 | |
Imię: Bartosz
Model: Ford S-MAX
Postów: 16
20-04-2023, 10:16 | #1190 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
tomao sprawdziłem u siebie w skodzie (z 2012r) oraz w nowej skodzie znajomego (z 2022r) i w obu przypadkach na pozycji "0" nie świecą się żadne światła - na zapłonie, na włączonym silniku, w pozycji D (w automacie) i zwolnionym hamulcu ręcznym.
Więc jak pisałem wcześniej wychodzi na to że zapis "Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi." ma tutaj zastosowanie. Jakbym mógł ponowić pytanie gdzie się wpiąć z LED-ami aby na pozycji "0" nie świeciły się dopiero w pozycji "auto" (w zależności od czujnika oświetlenia). |
