06-09-2010, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Brak mocy - moje logi
Witam mam problem z turbo.Vag pokazywal blad z przeladowaniem turbiny no i brak mocy , co wiele osob opisywalo -17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Zdjalem turbo - bylo cale zapieczone lacznie z kierowniczkami.przeczyscilem ,poskladalem wszystko i zamontowalem.Jedna rzecz mnie zdziwila ze sztanga ma stosunkowo maly ruch ok 0,5cm ale nigdzie nie moge doczytac jaki powinna miec max ruch. Po zamontowaniu calosci i odpaleniu auta nie ma zmiany.Turba brak.nie ma mocy kompletnie.po odpaleniu sztanga wykonuje lekki ruch i potem staje.sprawdzilem waz ssacy i on zasysa powietrze ale po podlaczeniu go do turbiny nie zaciaga sztangi.Teraz vag blad 17964.czy to oznacza uszkodzana sprezarke czy moze jeszcze cos sprawdzic???Pomocy co zrobic. Ostatnio edytowane przez dampa ; 07-09-2010 o 23:26 |
06-09-2010, 17:07 | #2 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Problem z turbo - brak mocy
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
06-09-2010, 18:02 | #3 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Sztanga przynajmniej dla AFN'a chodzi w zakresie ok 1,5 cm. Na początku po odpaleniu grucha wciąga sztangę do "końca" potem przez N75 zostaje zmieniane podciśnienie i grucha wypuszcza sztangę w zależności od potrzeb. Trochę krótki jest ten skok sztangi u Ciebie, coś chyba jeszcze blokuje. Sprawdź na vagu w BS grupę 011.
06-09-2010, 20:37 | #4 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Sprawdzilem dzis jeszcze taka rzecz.jak podlaczony jest waz ssacy do turbo to auto nie ma mocy.po odlaczeniu weza ssacego i zaslepieniu go samochod smiga ale wskakuje blad przeladowania turbiny.sprawdzilem zawor N75 jest ok.gdzie szukac jeszcze ?co moze byc powodem??
06-09-2010, 20:46 | #5 |
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Odp: Brak mocy - co sprawdzić ?
Zamień N75 z N18 , czyli tym od EGR'a-działają tak samo różnią się tylko kolorem głowiczki. Jak sprawdzięłes N75 bo jak tylko elektrycznie tj. rezystancja ok 16 Ohm ...to za mało....
06-09-2010, 20:54 | #6 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam dołączę się ze swoim 1 groszem ! Ale napięcia sa różne ! Na jednym jest 5,9 V ( 6,5 V ) a na drugim jest napięcie takie jak w istalacji samochodu czyli ok. 14 V Nie wiem czy nie można czegoś "spalić" ?
07-09-2010, 08:33 | #7 | |
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
07-09-2010, 23:25 | #8 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Idac dalej moim tematem sprawdzilem jescze raz zawor N75 - zalozylem inny -nie bylo efektu.posprawdzalem przewody i przeplywke.wszystko jest ok a auto po podlaczeniu weza ssocego ma dalej mula.Przesylam moje logi z jazdy 3 bieg obroty do 4yys. prosze o interpretacje.
grupa 01,03,04 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] grupa 08,10,11 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dampa ; 08-09-2010 o 08:04 |
08-09-2010, 06:49 | #9 |
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Odp: Brak mocy - moje logi
Czy możesz podać jeszcze grupę 011 BS....
08-09-2010, 23:28 | #10 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
