10-02-2021, 08:28 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 9
Wymiana AKU na większy a ustawienia Forscan
Panowie szukam i nigdzie nie ma...
Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak postępować przy wymianie oryginalnego AKU 60Ah590A w FF MK3 na nowy pojemniejszy w Forscanie? Wiem, że w BCM trzeba zmienić pojemność i w BMS zrobić reset czyli adaptacje nowego. Moje pytania: Gdzie w BCM zmienić pojemność np. na 65Ah lub 70Ah? Jaka jest dalej kolejność czynności? Zapisać zmiany w BCM i zrobić reset BMS dopiero? Chodzi mi o kolejność tych czynności krok po kroku. Na naszym klubie FB też nie ma konkretów na ten temat. |
10-02-2021, 10:21 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Wymiana AKU na większy a ustawienia Forscan
Jak nie wiesz gdzie zmienia się pojemność aku to lepiej nic nie rób.
Kolejność obojętnie, bo robi się to na zapłonie, a nie uruchomionym silniku. |
10-02-2021, 12:24 | #3 |
Model: Focus MK3
Postów: 9
Wiem, że na zapłonie... robiłem inne rzeczy forscanem. Chodzi mi tylko gdzie to jest w BCM...
10-02-2021, 18:17 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Jak to gdzie kiedy jest to jedna z pierwszych pozycji w AsBuilt?
11-02-2021, 08:38 | #5 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Szukaj w BCM main.
11-02-2021, 13:43 | #6 |
Postów: 4,367
Autorze, jak masz problem z przestawieniem tego, to daj znać do mnie na priv.
Mogę pomóc zdalnie |
11-02-2021, 14:54 | #7 |
Model: Focus MK3
Postów: 9
Chłopaki... przeszukałem cały BCM kilka razy i nie mam tej pozycji do zmiany pojemności akumulatora mimo, że na YouTubie w tym miejscu inni mają.... toteż foCCCusem pozycją #210 zmieniłem pojemność na 80Ah 700A (jest to najbardziej zbliżone do mojego nowego akumulatora 75Ah730A) a reset BMS zrobiłem już FORSCanem.
PS W foCCCusie były do wyboru tylko trzy pojemności 52,60,80Ah to wybrałem 80AH na akumulator 75Ah... Czy tak będzie OK ? Kupiłem nową VARTE EFB 75Ah730A ozn. 575 500 073 Ostatnio edytowane przez biosofnet ; 11-02-2021 o 14:58 |
11-02-2021, 17:13 | #8 |
Postów: 4,367
Tak. Będzie ok.
Sam zakładałem identyczny wątek, z identycznym pytaniem z 3 lata temu. .... |
