Stary 09-12-2019, 19:38   #41
naza13
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Domyślnie Odp: rozkodowanie się radia
no dobra, ale jak w pinie 16 jest pusto, to skąd mam wziąć, doprowadzić 12V?
W ogóle to normalne że pin 16 może być pusty?
naza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 19:58   #42
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
NIE bo tam go ma nie być.
Jak już pisałem JAK BRAK PINU 16 TO MASZ INFORMACJE PO CAN .
Faktem jest że pamięć radia jest w pinie 15
Pytanie czy ty masz sprawny akumulator? Zmierz napięcie w trakcie rozruchu silnika na pinie 15.
Chociaż jest mała niewiadoma ponieważ pisałeś że dopiero po zamknięciu drzwi z pilota radio traci pamięć. Wygląda na to że po zamknięciu drzwi traci na chwilę prąd na pinie 15.
Więc Pierwsze co zrób sprawdź licznik ewentualnie moduł drzwi.
Podejrzewam że sam nic nie zrobisz oddaj samochód do elektro mechanika .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 06:44   #43
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Aku na rozruchu spada do 10,2V jakos, potem jest ponad 14V.
Po odpięciu licznika, radio po zamknięciu auta nie wyłącza się, ciagle wyswietla godzinę. Wtwdy nie ma komunikatu o pinie.
A da się jakoś to sprawdzić jakimś programem, gdzie jest problem?
Stary 11-12-2019, 15:36   #44
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Na czym dokładnie ma polegać to sprawdzenie licznika?
Stary 12-12-2019, 16:54   #45
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Radio zaczęło działać... Jedyne co zrobiłem to wyjąłem płytę CD, od tego momentu nie wyświetla wpisywania pinu.. Nie wiem czy płyta miała coś wspólnego, ale zadziałało ;q
Stary 24-11-2021, 17:33   #46
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Radio - kod.
Cześć
Byłem zmuszony wymienić aku w moim mk4. Ku mojemu zdziwieniu po wymianie akumulatora radio poprosiło o kod... Niestety auto mam z drugiej ręki I nie posiadam tego kodu. Czy nie jest tak że np po godzinie radio samo się odblokuje? (Tak jest w VW mojej żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czy jestem zmuszony udać się do Aso po kod do radia? Jest jakiś sposób?
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 17:40   #47
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Radio - kod.
Napisał olej92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , w aso
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 24-11-2021, 21:45   #48
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Co w tym dziwnego? Odcinasz zasilanie radia więc radio pyta o kod a opcji czasowych samo-odblokowania nie ma.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
