03-03-2021, 14:10 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Wieloklin wału
Po nocy, jak cofam auto z parkingu, to jest taki metaliczny stuk. Jak auto podczas dnia pracy sie juz rozgrzeje, to podczas cofania juz tego metalicznego stuku nie slychac.
Mechanik mowil, ze jest to wieloklin w wale, ale zeby ta usterke usunac, to jest to klopotliwe - ciezko to ponoc namierzyc. Auto zachowuje sie wg mnie poprawnie podczas jazdy. Jest to tylko ten jeden, metaliczny stuk podczas cofania z samego rana. Pytanie, czy spotkaliscie sie z takim „efektem dzwiekowym”, za co odpowiada wieloklin wału i czy mozna z tym jezdzic? W razie pytan lub watpliwosci jestem do dyspozycji. Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 07-03-2021 o 12:47 |
04-03-2021, 12:38 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Wielokanał na wale
Rano zawsze jest stuk temat już był, to jest test pompy ABS
04-03-2021, 12:55 | #3 |
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czasami ten stuk zdarza sie tez podczas dnia, ale po dluzszym postoju auta.
To w takim razie za co odpowiada wieloklin walu? Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 07-03-2021 o 12:48 |
04-03-2021, 13:06 | #4 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli po długim postoju to napewno test
04-03-2021, 16:49 | #5 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
...wielki anal ? |
04-03-2021, 20:51 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
masz luz na łożyskach w moscie (przekładnia )
mi juz tak zaczyna stukać coraz czescie Wielo kanał - wielki anal - wielowypust na wale pędnym Z testem pompy ABS nie spotkałem sie jeszcze podczas jazdy na wstecznym biegu Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 04-03-2021 o 20:58 |
05-03-2021, 08:20 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 61
Czyli wieloklin...
05-03-2021, 09:16 | #8 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
05-03-2021, 09:18 | #9 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Brawo Capsell. Niewielki staż na Forum a zagiąłeś wiedzą starego wygę z 10 letnią karierą na forum. Ale tu spotyka się nie takie kwiatki typu "wielokanał". Tak trzymaj, pozdro.
05-03-2021, 12:35 | #10 |
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
To jezeli juz zdiagnozowalismy usterke tego wieloklinu (luzu na lozysku w moscie), to pytanie, czy z tym mozna jezdzic, czy zagraza to jakkolwiek bezpieczenstwu podrozy?
I czy jezeli tej usterki sie nie usunie, to jakie moga byc dalsze konsekwencje? O jakich kosztach naprawy mniej wiecej jest mowa? |
