15-11-2021, 18:47 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: ford transit
Silnik: 1998
Postów: 13
Naprawa hamulców tył demontaż i montaż.
Dzień dobry,
Mam pytanie, gdzie znajdę informację jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia piasty i z jaką siłą dokręcić nakrętkę piasty. |
16-11-2021, 12:33 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Naprawa hamulców tył demontaż i montaż.
Nie napisałeś jaki model auta masz.
Jeżeli to Mk6 FWD, to występują dwie różne nakrętki: - przy nakrętce 44 mm wpierw dokręcasz momentem 200 Nm, pięć obrotów koła i następnie momentem 300 Nm, - przy nakrętce 51 mm wpierw 200 Nm, pięć obrotów koła i następnie 450 Nm. Jeżeli to RWD, to przy pojedynczych kołach i jeżeli korek wlewu jest od strony wałka atakującego -75 Nm. Jeżeli to RWD na bliźniakach, i jeżeli korek wlewu oleju jest z tyłu na pokrywie dyfra - 425 Nm, jeżeli korek wlewu jest od strony wałka atakującego - 85 Nm. Tu nie znam rozmiaru nakrętek.
Zgredzik |
16-11-2021, 18:09 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: ford transit
Silnik: 1998
Postów: 13
Dzięki,
Nie wiem, gdzie spojrzeć aby sprawdzić jaki to typ Forda? Chodzi mi o odkręcenie pias przy tylnych kołach. |
16-11-2021, 18:52 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ale chyba już ci napisałem jak określić, o jaką piastę chodzi?
Wiec jeszcze raz: RWD czy FWD, pojedyncze koła czy bliźniaki oraz gdzie jest zlokalizowany korek wlewu oleju na obudowie dyfra... Jeżeli to jest Transit z twojego profilu, czyli 2005 rok i silnik 2l, to jest to Mk6 FWD, pytanie jaka to seria. Występują dwa rodzaje nakrętek, jedna z kołnierzem o średnicy 44 mm, druga 51mm. Ta z mniejszym kołnierzem o numerze 4145671 (-W707772-S436) jest montowana w modelach lżejszych seria 260, 280 i 300, ta z większym o numerze 4560584 (-W708244-S436) w modelach cięższych seria 330 i 350. Obydwie mają gwint M24x2mm. Wg instrukcji - ze względu na ekstremalnie duży moment dokręcania - powinno się zakładać nową nakrętkę. Niestety nie wiem, jaki mają sześciokąt.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-11-2021 o 19:26 |
17-11-2021, 18:27 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: ford transit
Silnik: 1998
Postów: 13
Dzięki za informację.
