17-11-2021, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: S-max PlatinumX
Silnik: 2.0EB 203KM, M6
Postów: 14
Zmieniające się buczenie podczas jazdy i postoju
Od miesiąca mam problem z buczeniem jakiejś chyba pompki, która początkowo bardzo rzadko się załączała a obecnie buczy już prawie non stop. Słychać to z okolic podszypia raczej od strony pasażera i czuć też jej pracę na lewarku oraz pedale hamulca takie mrowienie/drganie. Czy wiecie co to może być? Dźwięk jest wyraźnie słyszalny nawet podczas jazdy a na postoju jest głośniejszy od samego silnika. Ta (chyba) pompa zmienia obroty jak dodam gazu to przestaje pracować a za chwile wlacza się. Wiecie co to może być? To jest EB 2.0 203km.
Dodam, że na zewnątrz praktycznie tego nie słychać więc nie mogłem zlokalizować po otwarciu maski. Wewnątrz to jakoś rezonuje i słychać to bardzo więc obstawiam, że to jest podzespół nie przykręcony do silnika tylko do nadwozia.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99818974_1.gif |
17-11-2021, 13:38 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Zmieniające się buczenie podczas jazdy i postoju
wygląda na webasto, daj vin to ktoś zdekoduje, czy masz fabrycznie
