25-10-2017, 22:55 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
Zauważyłem ostatnio sporo smaru na zawieszenie z lewej strony (od kierowcy). Okazało się, że jest dziurka w osłonie przegubu wewnętrznego (od strony skrzyni biegów).
Czy da radę wymienić ją w miarę szybko bez potrzeby odkręcania łączników i sworznia wahacza? Czy przyrząd tego typu znacząco ułatwi pracę czy do tego modelu nie podejdzie?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-10-2017, 23:28 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
a jak chcesz wyciągnąć półoś i założyć nowy ?
25-10-2017, 23:29 | #3 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
By założyć tą osłonę, należy wyjąć półoś. Nie wyjmiesz półosi bez zdemontowania części zawieszenia (wspomniany przez Ciebie sworzeń wahacza musi wyjść ze zwrotnicy).
Druga kwestia, to zdjęcie krzyżaka przegubu - one czasami są zapieczone, i ciężko schodzą nawet po zdjęciu pierścienia zabezpieczającego. Tego nie da się zrobić szybko za pomocą takich magicznych narzędzi. Trzeba to robić dobrze, czyli zdemontować co trzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
26-10-2017, 10:13 | #4 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Widziałem jak zakładają rozpierakiem do osłon gdzie nie trzeba wyciągać całej półosi tylko wystarczy wyjąć ja od strony tarczy hamulcowej i tak nasuwają nowa osłonę . Myślałem że ten lejek też to umożliwi bo rozpierak niestety 500zl kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-10-2017, 10:30 | #5 |
Postów: 8,558
Re: Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
no halo, ale żeby wyjąć od tarczy hamulcowej to też rozpinasz wahacz, jak ma niby ta półośka wyjść ? to nie wieszak błyskawiczny
zrób to zgodnie ze sztuką, poważnie |
