Stary 23-11-2018, 15:53   #1
p747
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: MK III
Postów: 14
Domyślnie Migająca sprężynka, spadek mocy i klekot
Witam wszystkich
Posiadam samochód Mondeo MK III, 131 KM, 2.0 TDCi 2003 r.
Dzisiaj wystąpił u mnie taki problem.
Podczas jazdy drogą ekspresową rozpędziłem się po wjeździe na nią. Na 5 biegu powyżej 2000 obrotów podczas zmiany na 6 bieg zapaliła się sprężynka, ta po lewej stronie. I zaczęła migać.
Samochód powyżej 110 km/h zaczął się troszkę telepać przy dodawania gazu.
Po redukcji na 3 i 4 bieg, na dobrą sprawę nie było mocy. Dodawałem gazu, ale szedł bardzo ociężale i do tego wydawał z siebie klekot jak z traktora. Na 6 biegu jakoś szedł.
Po dojechaniu na parking i jeździe na 2 biegu oraz wstecznym, samochód również klekotał i trzeba było dosyć mocno wcisnąć gaz żeby ruszył cokolwiek. Jednak nie gazował zbyt mocno, tylko ten klekot.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, sprężynka migała dalej. Samochód nie gaśnie w czasie jazdy, nie kopci więcej niż na niego przystało. Nie mogę również powiedzieć, aby silnik pracował równo. Troszkę ta praca jest nierówna.
Dodam, że za miesiąc minie równe 2 lata od regeneracji wszystkich wtrysków oraz pompy wysokiego ciśnienia. 2,5 roku temu regenerowana była turbina.
Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc.
p747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 16:32   #2
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka, spadek mocy i klekot
podlacz pod kompa, skoro pojawila sie sprezynka...
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 19:11   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zakodować wtryskiwacze od nowa. Powinno załatwić sprawę. Pewnie błąd spalania stukowego.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
