07-08-2011, 16:11 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDi ASZ 130 KM
Postów: 16
Brak alarmu przyczyny ?
Witam.Posiadam Forda Galaxy 1,9 Tdi ASZ z 2005r Dzisiaj po podłączeniu komputera pokazało mi taki błąd.
1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY. Alarmu wprawdzie w aucie nigdy nie słyszałem a ten błąd można interpretować jako uszkodzenie alarmu. Gdzie mogę szukać przyczyny? |
09-08-2011, 20:26 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Brak alarmu.
Chyba masz odpiętą lub niespawną syrenkę , ale alarm masz.
Pozdr. |
10-08-2011, 10:47 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 16
Odp: Brak alarmu.
Ok. Dziękuje Stefano za odpowiedź. A możesz kolego powiedzieć mi gdzie szukać tej syrenki? Pozdrawiam.
02-06-2013, 19:19 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Alarm, ryglowanie, centralny zamek
Z dnia na dzień przestał działać alarm. Mam dokładany i fabryczny. Nie miga dioda w drzwiach, nie działa ryglowanie. Były trochę poprzecierane kable w drzwiach ale poprawiłem. Dalej nie działa. Ma ktoś jakieś pomysły? Może jakiś bezpiecznik, tylko który? |
02-06-2013, 20:33 | #5 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Odp: Alarm, ryglowanie, centralny zamek
Czy działają wszystkie zamki z przekęcanego kluczyka i działa blokada od środka w panelu sterowania w drzwiach?
03-06-2013, 05:08 | #6 |
Postów: 380
Odp: Brak alarmu.
Tak wszystko działa, nawet lampki poprawnie reagują a także kontrolka otwartych drzwi.
03-06-2013, 18:53 | #7 | |||
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Odp: Brak alarmu.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-06-2013 o 19:00 |
04-06-2013, 06:05 | #8 |
Postów: 380
Odp: Brak alarmu.
Już zrobione, okazało się że centralka (fabryczna) od telefonu powodowała że nie można było załączyć alarmu. Nie działał wtedy też bzyczek włączenia świateł. Po odłączeniu wszystko wróciło do normy.
25-11-2013, 15:27 | #9 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu zagadki z alarmem
Witam ,jak w temacie przeszukałem całe forum odnośnie alarmu mojego przypadku brak ,mianowicie podłączyłem vag mam w centralelektrik alarm instaled po zmianie na reszta europy lub uk wywala błąd o nie wykryciu syrenki signal alarm horn not exist czy jakoś tak .Rozebrałem całe podszybie niestety za silniczkiem wycieraczek niema nic nawet przewodów czy wtyczki nie wyczułem są przewody grzanych sprysków,czujnik dogrzewacza ,instalka do silnika wycieraczek i jakieś 2 kabelki wpięte do jakby zaworu na wężu od nagrzewnicy, centralny na pilota działa zamyka otwiera świeci kontrolka w drzwiach nie mogę zlokalizować jakiś czujek które by świadczyły o obecności alarmu , dodam że próby aktywowania spełzły na niczym zamek się rygluje i otwarcie jest nie możliwe . Czy w naszych Galaxy mk2 gdzieś jeszcze instalowano syrenkę???
ps: bezpieczniki ok, lampki ,zamykanie itp itd działa niema się do czego doczepić czy jest to możliwe że wersja high line tak wskazuje microcrat niema alarmu?? choć z drugiej strony skóra bez grzania jest u mnie więc wszystko możliwe Ostatnio edytowane przez jarekft ; 25-11-2013 o 16:19 |
26-11-2013, 15:28 | #10 |
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Odp: Brak alarmu.
Witam a może ktoś ma schemat BSI?? Mi wywala ten błąd 1134. Podłączałem inne trąbki zamiast fabrycznej (tej za silniczkiem wycieraczek) i nadal wyskakiwał błąd.
Chciał bym teraz sprawdzić przewody między trąbką a BSI tylko potrzebuję rozpiski pod jakie piny się "wpiąć". |
