06-09-2018, 07:09 | #1 |
Focus mk1 2.0 LPG 4.700zł, warto?
Jestem nowy i miło mi gościć na forum. Szukam samochodu na dojazdy na studia, chcę coś w miarę taniego, ale też nie jakieś padło no i fajnie jeżeli dobrze będzie wyglądać. Znalazłem Focusa do którego mam wielki sentyment, bo tata miał kiedyś takiego w miętowym kolorze z silnikiem 1.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://www.olx.pl/oferta/ford-focus...5-IDvvPU0.html Co sądzicie o tej ofercie? Gaz dwu letni więc silnik jeszcze w miarę świeżo po założeniu, jakie są wasze zdania o tym motorze? Na co zwrócić uwagę? Dodam że mam fundusze na "pakiet startowy" i nie liczę na igiełkę za te pieniądze, ale za samochód w stanie przyzwoitym. |
06-09-2018, 07:12 | #2 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Odp: Focus mk1 2.0 LPG 4.700zł, warto?
Motor nie do zabicia.
Co do tego egzemplarza to raczej szukał bym auta na fabrycznym setupie. Tu już jakieś siedemnastki, zawias pewnie taczka. Będzie skrzypieć wszystko w środku |
06-09-2018, 07:20 | #3 |
Naprawdę jestem w stanie to przeżyć zwłaszcza że auto dość blisko mnie i do tego w świeżym gazie a na tym szczególnie mi zależy.
Jak wygląda mniej więcej koszt utrzymania? Części są stosunkowo tanie/drogie? |
06-09-2018, 07:26 | #4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Weryfikacja tylko na podnośniku - rdza
Sprawdzic progi, sanki zawieszenia przedniego, nadkola czy nie ma perforacji blach. Nie wytępisz tego. Stan zawieszenia tylnego - tuleje wahacze. Śruby na pewno zardzewiałe przy wymianie tylko cięcie. robota sporo kosztuje. Reszta tematów serwisowych to nie ma się czym przejmować Gaz musi być z lubrą lub dotryski benzyny - inaczej głowica poleci |
06-09-2018, 07:28 | #5 |
Rozumiem, w takim razie zostaje mi kontaktować się z właścicielem i oglądać.
Dam znać jeżeli coś z tego wyjdzie. Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-09-2018, 09:38 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Ściągałeś kiedyś kolektor ssący z silnika z lubryfikacją? cały "zaolejony" właśnie przez nią, którą możesz później z niego wylać. Smarowanie zaworów przez jej zastosowanie to czysta bzdura i zabezpieczenie zakładów instalujących LPG przed późniejszymi pretensjami klientów. Nikt nigdy nie udowodnił faktycznego jej zbawiennego wpływu. Trzeba mieć na uwadze, że istotnie temperatura spalania gazu jest wyższa od PB a nieprawidłowo ustawiona instalacja (przede wszystkim zbyt uboga mieszanka) podnoszą jeszcze temperaturę spalania co negatywnie wpływa na głowicę a dokładniej zawory. |
06-09-2018, 12:33 | #7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
To nie jest wątek o lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-09-2018, 12:55 | #8 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
07-09-2018, 13:23 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Zamiast tej lubry lepiej instalkę wyregulować raz w roku...
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
