18-08-2020, 07:45 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 44
Niskie ciśnienie szyny paliwowej 2,0tdci
Witam..
Mondeo mk4 2.0 tdci 2013r 140km dpf W połowie czerwca byłem w autoryzowanym serwisie bosha żeby zdiagnozowali mi błąd z niewielkim wyciekiem (zapomniałem kodu błędu, ale wyskakiwał kominukat usterka silnika), jak twierdzili były to wtryski, o dziwo wszystkie 4, ja w to do końca nie wierze ale trudno zrobili wtryski plus wymiane oleju i filtrów, sporo kasy zostawiłem... Jakoś miesiąc od wizyty pierwszy problem z odpaleniem auta, zostawiłem auto to pracy, wrociłem za 2-3h i nie odpalił, w przewodach paliwowych brak ropy, pomógł tylko samostart. Pomyślałem że może jakiś bąbelek powietrza czy coś i paliwo się cofnęło więc nic z tym nie robiłem, po tygodniu znowu to samo.. Pytałem ludzi, pisałem na forach, wymieniłem filtr paliwa bo może mechanik nie wymienił uszczelki czy coś, po wyjęciu filtra zdziwiłem się że był już na miejscami ostro czarny a przejechałem zaledwie 1500km na nim, i tu już pojawiły się wątpliwości czy w serwisie mi go wogóle wymienili.. pomijając ten fakt sam wymieniłem na nowy, odpowietrzyłem układ, nie było widocznych bąbelków powietrza, poskręcałem i wszystko było dobrze.. Do czasu, bo parę dni od wymiany pojechałem na wakacje i zostawiłem autko na parkingu, nie było ruszane 6dni. W dniu wyjazdu znowu nie odpala, w przewodach brak paliwa. Znów samostart i odpalił bez problemu. Wróciłem do domu, na następny dzień znów to samo.. szkoda mi już odpalać auto ciągle na samostart bo to bez sensu a serwis który robił te wymiany ma czas dla mnie dopiero za tydzień.. Czy jest jeszcze coś co mogę samemu zrobić? Dodam że za każdym razem jak nie uda się odpalić auta to słychać dzwięk jakby piszczenia pod pokrywa silnika, pompa ? Wydaje mi się żę tak czyli raczej działa, przy regeneracji wtrysków w serwisie mówili że z pompą wszystko w porządku. Za pierwszym razem jak miałem problem z odpaleniem zczytałem taki błąd forscanem : P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie. Po wykasowaniu, przy kolejnych problemach z odpalaniem nie zarejestrował komputer już ani razu żadnego błędu.. Nie mam kanału, także jedynie z góry mogę coś posprawdzać ewentualnie kabel viaken i komputer do odczytów o ile coś mogę tym sprawdzić.. Z góry dzięki za każdą pomoc bo ja już nie mam pomysłów... Ewentualnie może ktoś z okolic Częstochowy kumaty w temacie mógłby oczywiście odpłatnie pomóc mi w tej kwestii.. |
18-08-2020, 08:41 | #2 |
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Odp: Cofające się paliwo, problem z odpalaniem PILNE
Nie ma widocznych wycieków przy wtryskach albo gdzieś dalej?
18-08-2020, 08:56 | #3 | |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Postów: 44
nie ma.. poza tym były robione równo 2 miesiące temu ile średnio zaciągnąć trzeba paliwa przy odpowietrzaniu ? Może do nie do końca dobrze zrobiłem, miałem tylko strzykawke i wężyki a gdzieś czytałem że ktoś nawet 4-5 litrów ropy zaciągnął żeby dobrze odpowietrzyć |
18-08-2020, 09:54 | #4 | |||
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Po prostu masz w którymś miejscu nieszczelność i stąd wracanie paliwa. |
18-08-2020, 11:19 | #5 | |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Postów: 44
zassałem właśnie 3 krotnie rope z rurki od powrotu paliwa do baku, przy pierwszym podejściu poszło parę malutkich bąbelków ale potem 2 pełne strzykawki 100ml bez ani jednego bąbelka. Teoretycznie wydaje mi się że skoro na powrocie nie zasysało żadnego powietrza to układ powinien być szczelny. Dodatkowo czy ktoś jest w stanie mi wytlumaczyć jakim cudem paliwo cofnęło się na wyłączonym silniku ? przejechałem ok 500km, zgasiłem auto i przed odejściem od niego sprawdzałem i w przewodach była ropa, po 6 dniach gdzei nawet go nie otwierałem nie odpaliłem auta bo nie było paliwa w przewodach.. dla mnie dziwna sprawa |
18-08-2020, 11:47 | #6 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
18-08-2020, 11:49 | #7 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Odp: Niskie ciśnienie szyny paliwowej
Wystarczy drobna nieszczelność gdziekolwiek na złączce, na filtrze przy wtryskach czy przewodach do pompy i podciśnienie w baku ściągnie paliwo...
18-08-2020, 12:07 | #8 |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Postów: 44
Ropę zasysalem na tej czerwonej złączce wpinając się do zielonego plastiku, wydawało mi się że jak zasysam tam to każda nieszczelność na filtrze czy samej jej obudowie powinienem je zaciągnąć, ale mogę się mylić, nie miałem nigdy problemu z układem paliwowym.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka |
18-08-2020, 13:07 | #9 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jak już sam widzisz tak nie jest. Masz wiele elementów przy których może wystąpić nieszczelność. Ty sprawdziłeś tylko powrót do baku, jak wynika z Twojego opisu.
18-08-2020, 13:16 | #10 |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Postów: 44
czy te złączki są gdzieś oddzielnie do kupienia? czy razem z całymi przewodami ?
jedna biała pod ta czerwona jest trochę ułamana, może to.. ewentualnie dla potwierdzenia może bym się wpiął wężykiem i podciągał strzykawką paliwo na wylocie z pompy i filtra? i tam przy zaciąganiu w razie jakiś nieszczelności powinny wystąpić bąbelki ? Ostatnio edytowane przez rarytas22 ; 18-08-2020 o 13:36 |
