16-08-2020, 14:44 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 20 TDCi
2.0 TDCi szarpanie podczas jednostajnej jazdy, słaba reakcja na gaz
Posiadam Fokę mk2 2.0 TDCi 136km z końcówki 2008r, wersja z DPF. Aktualne problemy z samochodem: - szarpanie przy jednostajnej jeździe w okolicy 1800rpm - słaba reakcja na pedał gazu przy delikatnym wciśnięciu, - szarpnięcie po gwałtownym odpuszczeniu pedału gazu, O szarpaniu przeczytałem chyba już wszystko co się dało, zaślepienie EGR nie pomogło (aktualnie egr odślepiony), a miałem wrażenie że wręcz problem wtedy się nasilił + wzrosło spalanie. Udało mi się znaleźć info, że winny może być czujnik ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej. Czy ktoś może już go wymieniał w takiej okoliczności? W kwestii pedału gazu, nie wiem czy to normalne, ale reakcja na gaz jest jakby zmulona, z opóźnieniem. Żeby ruszyć autem, trzeba dać mu sporo gazu, a nie chciałbym sobie szybko zarżnąć sprzęgła. Reakcja na gaz w starym 1.8 TDDi, albo 1.4 TDCi z Fiesty mk6 jest zupełnie inna, dużo szybsza i bardziej intuicyjna. Dodatkowo jeśli przyspieszam i dynamicznie zdejmę nogę z gazu, to auto nie schodzi z obrotów płynnie - jest wyczuwalne szarpnięcie. Niby nic, a jednak drażni. Podejrzenie mechanika jest na elektrozawór sterujący turbiną i egr (ten brązowy), lub przepływomierz. Foka ma aktualnie przebieg około 190kkm (i wydaje się być prawdziwy - wyrobił się wysprzęglik, tarcza i docisk w dobrym stanie, z pierwszego montażu). Z problemów towarzyszących, raz Foczka przeszła w tryb awaryjny przy przyspieszaniu - po wymianie filtra paliwa problem się nie powtórzył, oraz kilka razy odcięło całkiem pedał gazu - pomogła wymiana przepustnicy (stara po zdemontowaniu okazała się mocno wyrobiona). Po za tym auto jeździ normalnie, ma moc, przyspiesza bardzo fajnie, odpala od strzała, nie kopci, nie trzęsie. Czy ktoś rozwiązał w/w problemy u siebie? Podobnych tematów jest sporo, ale konkretnych rozwiązań brak. Chciałbym się upewnić, zanim zacznę wydawać pieniądze na lewo i prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! |
16-08-2020, 14:48 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Re: 2.0 TDCi szarpanie podczas jednostajnej jazdy, słaba reakcja na gaz
Sprawdzić błędy najpierw.
16-08-2020, 15:06 | #3 |
Imię: Piotrek
Model: Focus mk2
Silnik: 20 TDCi
Odp: 2.0 TDCi szarpanie podczas jednostajnej jazdy, słaba reakcja na gaz
Jeśli chodzi o błędy to po podpięciu do kompa był jedynie błąd komunikacji z szyną CAN, konkretnego numeru nie pamiętam. Na teście zegarów mam tylko właśnie 01# d900 i bodajże 2 razy po odpaleniu pokazała się usterka wspomagania, która po chwili znikała.
