Stary 03-01-2021, 10:15   #1181
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Istotny jest model sterowania nadmuchami . Oznaczenie powinno być BD a nie AD . Tędy idzie info do GEMa o włączeniu nagrzewnicy . Ja dołożyłem brakujące elementy .
3 zdjęcie nie jest właściwe , to zdjęcie rozwiązania kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moje rozwiązanie to zdjęcie nr 4 .
Typ Pliku: jpg IMG_2590.jpg (88.6 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2612.jpg (96.6 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2607.jpg (110.7 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2616.jpg (89.7 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-01-2021 o 10:31
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:01   #1182
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdejmij maskownicę radia i odczytaj wersję panelu klimatyzacji - istotne są 2 ostatnie litery tak jak kolega wyżej wspomniał.
Ja odpowiedni panel dokupiłem gotowy, nie bawiłem się w przeróbki.
Stary 13-08-2021, 04:56   #1183
lukasz2275
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Focus MK2
Postów: 10
Mój GEM wygląda jak na zdjęciach poniżej. Czy jest szansa wpięcia do tego sterowania PTC? Bezpiecznika 80A nie mam.
https://imagizer.imageshack.com/img922/1083/8ojwI4.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/949/lrd0On.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8242/38tiQr.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/9597/G7dljC.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5374/BaIALO.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8042/hxQQI9.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2319/kPFyA1.jpg[/IMG]
lukasz2275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 05:10   #1184
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Numer jest istotny a jego nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2021, 05:24   #1185
lukasz2275
Model: Focus MK2
Postów: 10
No właśnie numer jest wytarty. Czy można jeszcze gdzieś odczytać numer GEMa?
Stary 13-08-2021, 05:29   #1186
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Numer BCM'a można odczytać ForSCanem to może i numer GEM'a też da się?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 13-08-2021, 05:37   #1187
lukasz2275
Model: Focus MK2
Postów: 10
Odczytałem numer GEM z naklejki: 4M5T14073DH
Pomożecie? Podłączę PTC pod to?
Stary 13-08-2021, 06:19   #1188
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tylko skoro nie masz bezpiecznika w komorze to wiązki raczej też nie będziesz mieć. Musiałbyś samemu dołożyć. No i do sprawdzenia panel nawiewów.
GEM musi być przynajmniej Cx więc Twój DH powinien być ok.
Stary 13-08-2021, 06:22   #1189
lukasz2275
Model: Focus MK2
Postów: 10
Wiązki zasilania i sterowania nie mam. dołożyłbym tylko czy ten mój GEM z numerem 4M5T14073DH obsługuje PTC? Czy jak podłączę nagrzewnicę będę mógł ją uruchomić?
Stary 23-03-2022, 16:11   #1190
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Właśnie zabrałem się za montaż PTC w foce mk2 fl, 1.6 tdci , klimatronic. Instalacja z gem (sterowanie) była fabrycznie - odnaleziona, nagrzewnica na swoim miejscu. Niestety nie mam zasilania, więc muszę wykonać instalację. Z tego co się rozeznałem to muszę pociągnąć zasilanie z skrzynki bezpiecznikowej pod maską silnika z bezpiecznika F5 80A. Oczywiście bezpiecznika brak (miejsce w skrzynce opisane na obudowie PTC F5 80A).
Z tego wnioskuję że muszę pociągnąć plus z tego miejsca do wtyczki PTC (czerwony) oraz masę (czarny). Czy mogę masę pociągnąć np. z wspornika który jest obok PTC (już tam jest fabrycznie podpięty pod masę jakiś przewód) Czy muszę ciągnąć ją z głównej na nadkolu? Jaki przekrój przewodu 4mm2 wystarczy?. Dodatkowo muszę zamontować bezpiecznik F100/10A pod nogami pasażera (o ile go nie mam bo jeszcze nie sprawdziłem).
PS Pilnie poszukuję gniazda do podpięcia zasilania PTC ewentualnie info jak to to się nazywa, bo jakoś nie mogę nic zlokalizować w sieci.
Ostatnio edytowane przez Sforrest ; 23-03-2022 o 16:14
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
