15-08-2020, 11:31 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-08-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Obudowa komputera - rezonator uszkodzenie podczas jazdy
Chciałbym zapytać o pewną techniczną kwestię, wertuje internet od rana i nie zaspokoiłem ciekawości. Wczoraj podczas jazdy coś mi się urwało po stronie kierowcy, po chwili jazdy z czymś szorującym po asfalcie zjechałem na żwirowe pobocze, i to był pewnie błąd bo na tym poboczu doszło do jeszcze większych uszkodzeń, wysiadam pełno czarnego plastiku za i pod autem. Na kablu wisi srebrna skrzyneczka marki Bosch w opakowana w resztki plastiku który nie został zmielony.Przy pomocy mieszkańca okolicznego domu udało się przy pomocy taśmy zamocować to co zostało na wewnętrznej stronie zderzaka i dojechałem 30 km do domu. Zrobiłem przegląd internetu i wyczytałem o rezonatorze, komputerze, są na allegro jakieś obudowy komputera, wygląda to tak jak to co wisi w aucie, ale czy ta obudowa komputera jest jeszcze umieszczona w większej obudowie rezonatora?? Czy jeśli nie ma rezonatora a komputer w resztkach obudowy jest zamocowany czy można w takim stanie jechać, muszę się dzisiaj wybrać w jedno miejsce niedaleko, a święto i weekend i nic nie jestem w stanie zrobić. Pozdrawiam |
15-08-2020, 11:38 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Obudowa komputera - rezonator uszkodzenie podczas jazdy
Masz zdjęcie jak to teraz wygląda?
15-08-2020, 12:22 | #3 |
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCi
15-08-2020, 13:43 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Wygląda znajomo?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, posypała Ci się obudowa komputera, na dłuższą metę dobrze będzie to wymienić, bo będzie to źródło problemów z autem. |
15-08-2020, 14:49 | #5 |
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCi
Rzeczywiście wygląda znajomo, te elementy co znalazłem za autem jakby poskładał to wyszło by to co na górnym schemacie, czy na tym schamacie są dwie opcje tego samego elementu czy jak?
Na olx można kupić zarówno obudowę komputera taka kwadratowa jak na dolnym schemacie i opcje górna z tą rurą. Rozumiem że szukać czegoś na kształt tego z dolnego linka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
15-08-2020, 16:05 | #6 |
Postów: 7,485
Praktycznie każdy silnik ma inny typ komputera, dlatego byłbym ostrożny przy szukaniu tylko po nazwie, bo części mogą różnić się przetłoczeniami.
Schemat jest uniwersalny i pokazuje co w tym miejscu może być, czyli dwa typy puszki. |
16-08-2020, 10:34 | #7 |
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCi
Dziękuję Wam za pomoc, już więcej wiem niż nie wiem, dzisiaj zabezpieczyłem połamany element, żeby nie dostała się tam woda itp. itd. musi wytrzymać kilka dni, spisałem również numer części, tak że już wiem dokładnie co kupić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nigdzie nie mogę znaleźć jak to powinno być zamontowane, tj umieszczone w tej przestrzeni pod reflektorem, chciałbym spróbować zamontować to we własnym zakresie. Czy ktoś może wyrazić opinię na temat skomplikowania montażu tej części a za ewentualna fotkę lub schemat jak to powinno wyglądać po zamontowaniu będę bardzo wdzięczny Pozdrawiam |
16-08-2020, 12:26 | #8 |
Postów: 7,485
Na podanym schemacie masz dokładnie jak to powinno byc zamontowane w aucie.
Odkrecasz resztki starej obudowy i zakladasz w to miejsce całą. |
