25-04-2017, 20:46 | #21 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Odp: Mk IV 1.8 TDCI Sprzęgło
U mnie jest tak że na biegu jałowym po wciśnięciu sprzęgła do połowy słyszalny jest wyraźny szum i w moim przypadku prawdopodobnie przyczyną jest wysprzęglik z łożyskiem oporowym. Na razie tak jeżdżę i nic więcej się nie dzieje.
25-04-2017, 21:31 | #22 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Spokojnie ogarniesz temat za 2600 PLN ( skrzynia 6 biegowa ) , a nawet kilka stówek taniej. Jeśli masz skrzynie 5 biegową to w 2000 PLN zmieścisz się. |
27-04-2017, 09:31 | #23 |
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 43
Odp: Sprzęgło - dziwny szum
Hej,
jeszcze jedno: 1. Jaki producent robił sprzęgła do Mondeo MK4 2.5T na pierwszy montaż? 2. Znalazłem sprzęgło LUK i są dwa modele: 624326119 oraz 624326133. Ktoś może wie, czym się różnią? Który jest odpowiedni? 3. Ktoś wie gdzie można w dobrej cenie dostać oryginalne sprzęgło do 2,5T? Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 27-04-2017 o 10:41 |
28-03-2020, 21:25 | #24 |
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Temat stary ale nadal aktualny Panowie czy coś udało się z tym szumem komuś zrobić ? U mnie jest tak, na zimnym nic nie szumi, po zagrzaniu na luzie ze skrzyni dobiega szum, przy wciskaniu sprzęgła szum zanika, jak sprzęgło jest puszczane to najbardziej słyszalny szum (terkotanie) jest w połowie wciśniętego sprzęgła. Nie jest to wysprzęglik, bo go wymieniłem na nowy, wymieniłem skrzynie (rzekomo z samochodu z przebiegiem 40 tyś) i jest to samo, dwumas mieści się w normie. Czy ktoś rozbierał tą skrzynię i wie co jest przyczyną tych szumów. Mja skrzynia to MMT6. Będę starą rozbierał może coś się okaże. |
31-03-2020, 14:50 | #25 |
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
No i rozebrałem skrzynię biegów, w środku jak nowa, nie widać żeby jakieś łożysko było uszkodzone.
No więc co tak trze ? Wydaje mi się, że może[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] łożysko które jest przykręcane do obudowy obraca się w korpusie, obracanie się go wytwarza trący dźwięk o ten uchwyt co jest przykręcany do korpusu. Samo łozysko jest idealne. Może ma ktoś jakiś inny pomysł ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
14-04-2020, 10:46 | #26 |
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: mondeo mk3 st 220
Silnik: 3,0 V 6 MEBA
Postów: 9
Ja mam podobny problem. Na zimnym silniku to nie występuje. Mianowicie : zaczeła mi wyć skrzynia ( chyba) przy 2800 obr zaczyna wyć, dodam gazu przestaje, puszcze gaz zaczyna wyć. Wcisnę sprzęgło przestaje wyć. Teraz zaczyna wyć nawet przy 2 tyś. Jak się rozgrzeje auto.Zmiana biegu, przestaje do pewnych obrotów. Sprawdzałem nawet na biegu jałowym. 3-4 tys zaczyna wyć, wcisnę sprzęgło przestaje.Jak wbije wsteczny i delikatnie zaczynam ruszać też zawyje. Nie zawsze, alę czasem. To wycie jest jednostajne. Nie zależne od obrotów. Czy 2tys czy 4 tyś ton ani natężenie tego wycia się nie zmienia. Olej zmieniłem,przed i po wymianie, to samo.Wlałem 2 litry jak przykazano, alę zero efektu. Starego oleju był 1,5 litra. Biegi wchodzą normalnie. Nie mam już pomysłu na to. Wiem wymiana jak coś mnie czeka. Tylko czy to na pewno skrzynia? Auto to mundek st 220 skrzynia 6S7R 7002. Nalatane 207 kkm. Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
14-04-2020, 11:14 | #27 |
Postów: 9
