Stary 13-11-2018, 16:10   #1
Nagabat
Imię: Tadek
Zarejestrowany: 05-11-2018
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Centralny nie działa w niskiej temperaturze
Zamek centralny otwiera tylko jedne drzwi
Witam. Mam Focusa 1,8 tddi
Od zawsze mam problem z tym że przy niskiej temperaturze otwiera się i zamyka tylko jedne drzwi. Działa tylko zamek od pasażera. Bagaznik z deski rozdzielczej przy niskiej temperaturze w ogóle się nie otwiera. Dopiero jak się rozgrzeje to dziala a z.kluczyka nie mogę otworzyć
Proszę pomóżcie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-11-2018 o 07:58
Nagabat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 21:04   #2
tomek1304
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Centralny nie działa w niskiej temperaturze
Witam wszystkich, pozwolę dopiąć się do tematu mam problem z zamkiem drzwi kierowcy. Mianowicie
gdy otwieram centralny zamek nie mogę otworzyć drzwi kierowcy klamką zewnętrzną, klamka w środku normalnie działa. I gdy otworzę drzwi od środka to nie mogę ich zamknąć :-D Jedyny sposób aby je zamknąć to przytrzymać je i zamknąć centralny pilotem. W czym może być problem?
tomek1304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 15:43   #3
Sammael
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8 16v zetec
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat. U mnie podobnie się zachowuje, a mianowicie jak jest zimno to otwiera tylko drzwi kierowcy a resztę ręcznie muszę. Jest to dosyć denerwujące biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie samochodu zazwyczaj czeka żona z małym na rękach a jak muszę otwierać od środka. Jakieś pomysły dlaczego tak jest?
Sammael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 18:13   #4
romecki23
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
Wszystkiemu winne są taki czerwone gumki które mają zabezpieczać stycznik od centralnego. Ze starości i właśnie na mrozie owe gumki twardnieją i stycznik nie pracuje jak powinien. Jedyna rada trzeba wyjąć zamek zlokalizować te gumki i je usunąć ja tak zrobiłem w starym focusie i central hula jak ta lala już ładnych kilka lat.
romecki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
