Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 08-08-2018, 02:03   #1
rafni
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 29
Domyślnie Błąd U2101 po aktywacji tempomatu (OK) z przygodami po drodze
Chciałem pochwalić się szczęśliwym aktywowaniem przycisków tempomatu dołożonych na kierownicy! Oczywiście pomógł nowy ElmCONFIG!
Tempomacik super sprawa - śmiga aż miło.
Niestety po drodze przydarzyła mi się dziwna sytuacja i mam obecnie takie objawy:
- błąd U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Korzystałem z ELM 1.4b (bez przeróbki na HS/MS).
Otóż po odpaleniu ElmCFG zaczytałem konfigurację z BCM (Read CCD from BCM) co poszło gładko. Zrobiłem sobie kopię w pliku w razie W.
Wprowadziłem stosowne zmiany (aktywację tempomatu) a przy okazji zapragnąłem aktywować zamykanie drzwi na podstawie akt.prędkości.
Niestety przy próbie zapisu wywalił mi błąd... Coś mi się zdaje że powinienem zapisać zmianę także w IPC i/lub w moduły drzwi (DDM/PDM) ale coż, nie miałem opcji na zmianę połączenia na MS/MM-CAN... no i tego nie zrobiłem.
Zdecydowałem że zassam kopię z pliku i aktywuję tylko sam tempomat.
To się powiodło bez problemu.
Niestety po całej operacji został mi błąd U2101 - Control Module Configuration Incompatible.
Niestety też nie zebrałem LOGu z pierwszej (nieudanej) próby zapisu do BCM (obczaiłem jak się to robi dopiero przy drugim podejściu - pierwotnie myślałem że LOG się sam zbiera i po fakcie chciałem go zapisać do pliku...)
Czy bez dostępu do MS-CAN aktywacja ryglowania autyomatycznego jest wogóle możliwa ?
Czy kopia konfiguracji centralnej musi z BCM się zgadzać z tą w panelu instrumentów IPC ?
Wszelkie sugestie co skopałem i jak aktywować ryglowanie mile widziane...
ps. serdczne dzięki za poradniki o ElmCONFIG i inne na forum! Super sprawa! Jestem użytkownikiem Forda od niedawna (Galaxy od maja br, mój pierwszy Ford w życiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a dzięki forum czuję się jakbym znał ten samochód od lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rafni ; 08-08-2018 o 23:28
rafni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
