Stary 21-10-2014, 06:43   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie cykanie wtryskiwacza czy tak ma być ?
własnie na zimnym silniku około 5 km jazdy słychac cykanie z pierwszego po prawej wtryskiwacza. czy to swiadczy o jego uszkodzeniu czy jakas uszczelka do wymiany. jesli oszczelka to czy ma ktos jakies informacje jakie sa tam uszczelki zeby zamówic komplet i czy macie jakies zyciowe rady odnosnie tej wymiany?? przebieg 250tys 1.6 tdci 109km
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 07:27   #2
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie Odp: cykanie wtryskiwacza
witam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymień cztery podkładki
te miedziane i oringi gumowe i będzie ok
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 21:09   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: cykanie wtryskiwacza czy tak ma być ?
Witam. kolega dobrze pisze jeśli słyszysz cykanie to masz do wymiany podkładki pod wtryskami.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 08:23   #4
pcrb
Imię: rafał
Model: c-max
Postów: 195
cieżko wyjać te wtryski podkładki zamówiłem gumowa plastikowa i miedziana
Stary 23-10-2014, 13:40   #5
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
witam jak nie były wyciągane to może być problem specjalny klucz w warsztatach mają nakręca sie na wtrysk i stuka do góry i wtrysk wychodzi ale lepiej jechać do warsztatu pare groszy izrobione wydmuchają kompresorem cały syf z gniazd wtryskiwaczy
Stary 23-10-2014, 20:25   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Pierwsza rzecz - nie wymieniaj tej gumowej, o ile nie widać w jej pobliżu OLEJu. Nie ropy, nie czarnej gęstej mazi - mieszaniny sadzy z olejem, a oleju, ani nie daj sobie wymienić, jeśli ewidentnie z pod niej nie cieknie.
Jeżeli cyka, to najprawdopodobniej podkładka pod wtryskiem, ale ... zawsze będzie temu towarzyszyć gryzący zapach spalin z okolic tego wtryskiwacza. Odpal i powąchaj, o ile już nie czujesz więcej niż zwykle spalin wewnątrz samochodu podczas jazdy.
Na pewno kup sobie oring od złączki powrotu paliwa - ta na szczycie wtryskiwacza. Duże szanse, że masz sparciałą po takim czasie i będzie Ci pocił się wtrysk od góry po wymianie.
Teraz odnośnie samej wymiany - jak zaniedbałeś - to będziesz miał ciężko. Jak się tego syfu nazbierało, to będzie problem. Możesz spróbować zabezpieczyć czymś gwint wtryskiwacza i długim kluczem nasadowym lub rurką nałożoną na gwint wtryskiwacza, tam gdzie idzie przewód paliwowy możesz próbować poruszać i delikatnie wyciągać palcami do góry ten wtrysk.
Do odkręcenia wtrysku będziesz potrzebował imbus 7-kę - rzadki bardzo w ogólnodostępnych zestawach.
Jak już go wyjmiesz, to wypadałoby go wyczyścić - na pewno będzie upaprany, przy okazji bardzo uważać, aby nie zabrudzisz/uszkodzić końcówki wtryskiwacza. Najważniejsza w sumie jest powierzchnia, którą wtryskiwacz dolega do podkładki miedzianej.
Teraz pasowałoby wyczyścić gniazdo, tak aby nic nie wpadło do komory spalania. Trzeba też dokładnie oczyścić gniazdo wtrysku w miejscu, gdzie przylega podkładka. W warsztacie zazwyczaj traktują je delikatnie specjalnym frezem.
Na koniec jak już się wszystko poskłada, to powinno się dokręcić śruby odpowiednim momentem - przydałby się klucz dynamometryczny.
Czyli reasumując potrzebujesz przynajmniej 3 narzędzi, z czego zapewne żadnego nie masz (klucz dynamometryczny , frez do gniazda wtrysku, imbus 7-ka).
Wymieniając to sam bierzesz całą odpowiedzialność na siebie. Wymieniasz w warsztacie - jak coś spieprzą, to możesz się z nimi zawsze sądzić, ale biorąc pod uwagę, że oni zapewne robili już to setki razy mają wystarczająco doświadczenia, aby zrobić to dobrze.
Koszt wymiany podkładki to około 100PLN z częściami (o ile nie pojedziesz do ASO, bo tam w ramach tej wymiany wymieniają też przewody paliwowe od szyny CR do wtryskiwaczy).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 21:35   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Nakrętki wspornika wtryskiwacza dokręcamy momentem 4Nm i o kąt 75 stopni.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 17:40   #8
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Wcale ze nie
Serwisowka psa dla 1.6
Klucz dynamometryczny i klucz kątowy, nowe podkładki, pierścień uszczelniający, obsada, śruby specjalne, nakrętki
- wkręcamy śruby specjalne 0,5+-0,1daNm (5Nm)
- dokręcamy 1+-0,1daNm (10Nm)
- uszczelka,pierścień,obsada
- wtrysk z jarzmem
- wkręcamy nakrętki 0,4+-0,1 daNm (4Nm)
- dokrecamy za pomocą przyrządu o kąt 65st +- 5st
Niewłaściwy montaż grozi urwaniem gwintu, pęknięciem szpilki, przeciekami
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 19:36   #9
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Ja jestem po wymianie uszczelnień i zarazem dwukrotnej reklamacji tej czynności. Dwa środkowe wtryski nadal ciekną i wokół nich widoczne są nieznaczne wycieki - najpradopodobnie ropy. W związku z tym przedostaje się nieprzyjemny zapach do wnętrza auta. Fachman, który to robił twierdzi, że robi wszystko jak należy, a problem stanowią prowadniki zawora ( rurki/tuleje ), czy coś w tym sensie. Tłumaczy to chaotycznie. Proszę o wyrozumiałość bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Proszę koledzy o podpowiedź, czy ten majester poprostu robi mnie w bambuko, czy tez może istnieć taki problem rzeczywiście. Do operacji zakupywałem oryginalne uszczelnienia ( komplet). Pozdrawiam.
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 20:16   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wtryskiwacz paliwa,silnik 1,6 Duratorg-TDCi (DV) Diesel.Kod emisji na płytce VIN:S nakrętki mocujące wspornik wtryskiwacza dokręcamy momentem.Pierwszy etap 4Nm,drugi etap o kąt 65 stopni.Wtryskiwacz paliwa kod emisji na płytce VIN:K dokręcamy momentem.Pierwszy etap 4Nm,drugi etap o kąt 75 stopni.Natomiast śruby dwustronne obudowy wałka rozrządu, na które osadzamy wsporniki wtryskiwaczy,dokręcamy momentem.Pierwszy etap 5Nm,drugi etap 10Nm.
pozdrawiam
awarie , silnik , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
