Stary 08-11-2007, 18:39   #11
bendzi
Zarejestrowany: 09-09-2007
Postów: 68
Domyślnie
u mnie podczas przyśpieszania puka z prawej strony z przodu (nawet nieraz wali)bez gazu żadnych stuków,czy to przegub wewn.?
wymienione łączniki stabilizatora(do wymiany gumy na nim,ale to nie wałi?!!),tuleje na wachaczach,
czekam na odpowiedzi bo narazie jeżdze (dość sporo) ale coraz mocniej stuka?
pomocy?!!
bendzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 21:43   #12
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
Napisał bendzi
pomocy?!!
jezeli tylko przy dodawaniu gazu to napewno przegub wew.
ja u siebie dzisiaj wymienilem cala poloske
czas pracy ok 1,45
a ile radosci z naprawy, az chce sie jezdzic :fcp2
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 22:51   #13
Piner
Zarejestrowany: 19-08-2007
Postów: 74
Domyślnie
Mam to samo a wiec przegub wewn.
Czy ktos moze mi powiedziec jak sprawdzic ktora to poloska?
Mam mozliwosc kupienia i zalozenia w zaprzyjaznionym zakladzie za free ale musze podjechac od razu z czescia - a nie chce kupowac obu jesli nie jest to konieczne.
Piner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 11:15   #14
Grzegorz123
Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Domyślnie
najczęściej siada przegub wewnętrzny na krótkiej półosi czyli po stronie kierowcy
Grzegorz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 12:34   #15
Piner
Postów: 74
Domyślnie
Heh - to moze teraz zadam smieszne pytanie. Moj mondzio to anglik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos wie czy jest jakas roznica w budowie calego auta czy tylko kierwonica jest przestawione(czyli w moim przepadku to bylaby polos od strony pasazera?) :fcp19
Stary 11-11-2007, 12:41   #16
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
sadze ze nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlugosci polosiek sa uwarunkowanie umiejscowieniem skrzyni wiec jezeli skrzynie masz po stronie taj co wszyscy to i poloski masz tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 19:36   #17
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
a mi siadla polos po stronie pasazera
to w ciagu roku juz druga moja wymiana tej samel polosi
rozebralem ja z ciekawosci zeby zobaczyc co sie zepsulo, a tam wszystko wyglada ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
