Stary 04-12-2007, 12:03   #11
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Domyślnie
przesuwaj rękę po półosi napędowej i patrz to znajdziesz.Jeśli się nie mylę jest od strony grodzi a nie chłodnicy
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 13:54   #12
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Domyślnie
podnieś forda z prawej strony i zdejmij koło na pewno zobaczysz jest nad półosią po prawej stronie :fcp1
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 17:03   #13
matkro
Zarejestrowany: 02-12-2007
Postów: 10
Domyślnie
Wymieniłem olej jednak klekot jak był tak jest, dolałem nawet do oleju środek który ma co nie co uregulowac ten klekot (troche dało to efekt ale to nie jest to co ma byc).
Do wymiany popychacze, tylko czy wszystkie ?
Moje główne pytanie to jak rozpoznac który popychacz jest uszkodzony i czy można wymienic np. tylko dwa. Wiem że do niektórych nie trzeba wyjmowac wałków, mam jednak nadzieje że do moich uszkodzonych nie będzie trzeba :-)
Drugie pytanie: ma ktoś książkę napraw do mondeo? Może byc jako pdf, mogą byc nawet zdjęcia z papierowego wydania tego działu co jest w nim wymiana popychaczy. Może poradzę sobie sam.
/edit poprawka
matkro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 17:57   #14
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
Napisał matkro
nie wymieniaj zadnego
juz to przerabialem w swoim aucie
zaplacilem za same popychacze 450zl+ robocizna i zadnego, ale to doslownie zadnego efektu. stanowczo odradzam!!!
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 18:19   #15
matkro
Postów: 10
Domyślnie
Łukasz_81 może w Twoim przypadku to nie było wina popychaczy ?
Stary 04-12-2007, 20:04   #16
witoldtomasz
Zarejestrowany: 07-08-2007
Model: MK4
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie
Witam.
Ja swoim jeżdżę od czerwca i jest podobnie dopóki jest zimny klekocze jak złapie temperatury chodzi jak cichutki dieselek , pytałem kiedyś i radzili nie wnikać i jakoś jeźdźi
podobno ma swój przebieg i hydraulika kuca ale póki co oleju nie bierze , uzupełnij profil.
Pozdrawiam.
witoldtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 20:38   #17
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
Napisał matkro
nie mam pojecia czego to jest wina, napewno nie popychaczy
moze panewki
ojca autko rok mlodsze i silnik 1.8 chodzi duuuuuuuzo ciszej
Stary 04-12-2007, 20:41   #18
matkro
Postów: 10
Domyślnie
moje mondeo wedlug stanu licznika ma 160160km a wydaje sie wiarygodne bo siedzenia i kierownica w stanie idealnym - ogolnie stan jest idealny . Od sprowadzenia auta (1999rok) jezdzila nim kobieta az to niedawna. Nie wiem czy to możliwe że ten problem jest od jazdy na zużytym oleju bo był okropny, a filtr jeszcze niemiecki (napisy po niemiecku).
Stary 05-12-2007, 01:29   #19
iksilak
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 105
Domyślnie
Jak olej był taki kiepski i filtr też, to zmień olej jeszcze raz po około 3000km, oczywiście razem z filtrem. Przepłucze silnik i może się poprawi. W mundim 16V popychaczy nie wyjmiesz bez zdjęcia wałków rozrządu ale chyba to zbędna robota.
iksilak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2007, 21:48   #20
matkro
Postów: 10
Domyślnie
Poszukując popychaczy, znalazłem u siebie w mieście tylko że do silnika ZETEC a mój jest DOHC. Wie ktoś z Was może czy podejdą mi one od ZETECa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
