Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 20-08-2014, 14:51   #1
lagun86
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Wymiana silnika 1.8 TDCI 90 KM
muszę wymienić silnik w Connect 2004 r 1.8 TDCI 90 KM.
Moje pytanie brzmi czy mogę włożyć do niego silnik od Forda Focusa 1.8 tdci 115KM z 2003 r. lub jakiś inny ale też z focusa? Pytam ponieważ rozbitego focusa jest szybciej znaleźć.
Jeśli tak to czy nie będzie żadnego problemu tzn, z komputerem, nierówną pracą itd.?
z góry bardzo dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
lagun86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 20:21   #2
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 TDCI 90 KM
silniki dobierasz po kodzie silnika, ten od focusa 115 km mógłby pasować jeśli zmienisz też ECU, podejrzewam że skrzynia też ma inne przełożenia od razu więc pewnie też do zmiany... silnik od focusa 115 KM różni się od tego z connecta między innymi turbosprężarką ale jest jeszcze kilka innych rzeczy więc grubsza robota dla kogoś kto się zna
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 07:14   #3
lagun86
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
ok dzięki za odpowiedź, w takim razie nie ma co się zabierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie mam inne pytanie czy z wtryski i pompa wtryskowa też są różne?
pozdrawiam
Stary 21-08-2014, 08:24   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Masz już drugi silnik???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 08:50   #5
lagun86
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
jeszcze nie, ale mam możliwość kupienia w dobrych pieniądzach rozbitego focusa z dobrym silnikiem ale 115 KM.
Stary 21-08-2014, 11:02   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Jak coś za 1800 zł ma znajomy do sprzedania
Stary 29-08-2014, 09:18   #7
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
Napisał lagun86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pompy mogą być różne, zależy czy napędzana jest łańcuchem czy paskiem rozrządu bo były dwie wersje z tego co kojarzę...
wtryski na 99% są te same
napisz co się stało że musisz silnik zmieniać?
Stary 04-10-2014, 12:39   #8
radzioford
Zarejestrowany: 01-10-2014
Silnik: 1.8 TDCI 75
Pompa do 2008 roku napędzana łańcuchem
radzioford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
