Stary 23-02-2024, 10:58   #1
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Domyślnie olej wymiana - po około 2tyś km stopien % zuzycia spadł mi do 58%
nie tak dawno wymieniłem rozrząd w Focusie przy okazji olej, zastanawia mnie dlaczego po około 2tyś km stopien % zuzycia spadł mi do 58%, dodam że oleju nie ubywa i nie przybywa, być może to tak ma być, miska umyta, smog był czysty więc przepłukany, zz racji że dostałem w spadku olej Motul kupiłem filtr oleju i tu niespodzianka w jednym pudełku przyszły 2 oddzielnie zapakowane filtry jeden według katalogu a drugi jak doszedłem drążąc temat to od Transita 2,0 eco blue róznica wizualna w wysokości jakiś 1-1,5 cm reszta pasuje czy jak założę ten większy coś może się zadziać złego? czy tylko przy wymianie będę musiał więcej oleju wlać?
i ciekawostka zadzwoniłem do sprzedawcy opisałem co i jak a on się wyparł że to niemożliwe
Typ Pliku: jpg 20240222_141618.jpg (90.9 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240222_141607.jpg (92.4 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240222_141602.jpg (91.8 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240222_141556.jpg (94.0 KB, 33 wyświetleń)
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 11:12   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: olej wymiana FF mk4
po przejechanych DWÓCH tysiącach zużycie spadło do 58 % ??
to jakaś woda, a nie olej... pewnie fake.
to ja robię 10 tys tylko po mieście (co prawda manualna benzyna 1,5) w półtora roku i nie miałem niżej niż 65%...
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 13:52   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Litości z tą wodą... tam jest algorytm a nie czujnik lepkości czy zużycia.
Stary 23-02-2024, 14:21   #4
arekgr
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-11-2023
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 10
Może algorytm na podstawie ilości wypalań DPF przez te 2kkm wyliczył, że pewnie w oleju jest już dużo ropy.
arekgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 14:41   #5
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Ja, po jakiejś aktualizacji w serwisie już nawet nie mam tej opcji ze zużyciem oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dali sobie chyba z tym spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 16:35   #6
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Wykasowałeś inspekcję olejową po wymianie? Może auto nie wie. że ma nowy olej?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 16:59   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toż ja nie wymieniałem sam, a gdyby nawet to nie mam pojęcia jak to zrobić
Bump:
Napisał arekgr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dniu dzisiejszym sprawdzałem poziom oleju jak był tak i jest przy odbiorze 2-3 mm powyżej środka podziałki, nawet nie jest za specjalnie czarny, i bez obcych zapachów
[DODANO]
coś znalazłem, ale to u mnie nie działa
to też nie działa
Z przycisku power kasuje się inspekcje następująca:
Wchodzimy do auta zamykamy drzwi z pilota
wciskamy pedały gazu i hamulca jednoczesnie
pozniej wciskamy power zapala sie komunikat
wciskamy ok i inspekcja skasowana.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-02-2024 o 07:48
Stary 23-02-2024, 19:22   #8
ms123
Zarejestrowany: 17-08-2023
Silnik: 1.0 EcoBoost Hybrid 155
Domyślnie Odp: olej wymiana - po około 2tyś km stopien % zuzycia spadł mi do 58%
Mi w 1.0 mhev po pierwszych 1700km spadł do 97%, chyba nie ma co się tym zbytnio sugerować
ms123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 06:58   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
Napisał ms123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli prawie nowy, chyba jest różnica między 97 a 58 % po takim samym okresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo nie zresetowali inspekcji olejowej przy wymianie, albo oszukany olej (Motul jest często podrabiany) i bym go szybko się pozbył.
Stary 24-02-2024, 07:44   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym wypadku był Valwoline, podałem 2 przykłady kasowania żaden nie działa jest jakis inny??? czasami myslę że mam jakieś inne auta niz wszyscy, w kudze 5 sposobów na reset BMS żaden nie zatrybił, jedynie kablem, w foce 2 sposoby na kasowanie inspekcji żaden nie działa
a co do oleju allegro beeeee , i sklepy stacjonarne też beeee? to wychodzi na to że trzeba samemu robić olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
