Stary 05-01-2008, 22:14   #1
Roman7070
Zarejestrowany: 09-07-2007
Postów: 21
Domyślnie Jak rozpoznac który przegub wew. czy zewnetrzny do wymiany?
Witam!
Podczas ruszania przy skreconych kołach mocno w prawo jak i tylko częściowo skreconych trzeszczy lub terkoce trudno to określić po lewej stronie przy kole. Na wprost nie trzeszczy. Przy skręceniu w lewo trzeszczy również, ale mniej. Trzymając za wałek półoski lewej jest wyczuwalny luz wzdłuż osiowo od koła do skrzyni w poziomie. Luz około 0,5-1cm. Nie ma żadnego luzu góra-dół. Prawa półoś nie ma żadnego luzu.
Nie chciałbym wymieniać całej półośki tylko nie wiem który przegub jest do wymiany. Jak sprawdzić to przy jeździe lub inaczej, aby nie narazać się na koszty. Gdzie ewentualnie kupić części. Dzięki z góry.
pozdrawiam
To znowu ja
Roman7070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 22:21   #2
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
to znaczy ze masz walniety przegub zewnetrzny
wez jakiegos kolege i ty ruszaj autem, a on niech slucha z ktorej strony trzeszczy
co do czesci to najlepiej na szrocie
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 22:24   #3
Roman7070
Postów: 21
Domyślnie
Ten dźwięk jest trudny do namierzenia, również sugeruje się tym że jest to zewnętrzny, ale dzwięku nie można jednoznacznie okreslić. Na pewno z półoski, ale z której strony?
To znowu ja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
