Zamknięty Temat
Stary 31-08-2008, 16:00   #1
reasum
Zarejestrowany: 03-08-2008
Postów: 13
Domyślnie [MK1] - Szarpanie
Witam - mam pytanie pomiedzy 2000 a 2500 obr. przy mocniejszym wcisnieciu gazu auto szarpie i traci moc zamiast sie rozpedzac. Plyny, paski, filtry wymienione. Po podczepieniu do kompa pokzauje ze wszystko jest OK. Znajomy powiedzial mi ze tez mial cos takiego i trzeba wymienic (zebym nie przekrecil) "silniczek rokowy" czy cos takiego. Ratujcie - nie mam juz pomyslow. Paliwa probowalem wszystkie jakiem sa u nas i w niemczech dostepne. Plym do czyszczenia gaznikow i wtryskow wlewany do baku tez nie pomogl.
reasum jest offline
Stary 31-08-2008, 17:33   #2
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie Re: [MK1] - Szarpanie
witaj
najpierw wyczyscilbym przeplywomierz. od tego ja zaczalbym poszukiwanie usterki
a ten silniczek "rokowy" to sie nazywa sliniczek krokowy lub zawór wolnych obrotów
sluzy on do utrzymywania obrotow na biegu jalowym. to nie jest jego wina!!!
czysc przeplywke
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline
Stary 31-08-2008, 17:46   #3
arkadius1
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK2 Ghia automat
Silnik: 2000
Rocznik: 1996
Postów: 27
Ja się może podczepię pod ten temat,bo mi również szarpie,ale przepływkę czyściłem,i to nic nie dało,po prostu żeby nie szarpało to albo gaz prawie w podłogę albo delikatnie naciskać,żeby się powoli rozpędzał,na razie nie mam czasu aby z tym podjechać do mechanika,a z drugiej strony zauważyłem że przy takim wolnym rozpędzaniu spalanie paliwa średnie 8-8,5 l. a wcześniej było 9-9,5l. może wie ktoś co to może być?
arkadius1 jest offline
Stary 31-08-2008, 19:30   #4
adch78
Zarejestrowany: 28-01-2008
Rocznik: 1995
Postów: 70
Tez mialem cos takiego. Dałem do mechanika ten przczyscil silniczek krokowy, wymienil filtr paliwa i świece. Moze tez to byc wina starych swiec (lub przewodów). Po wymianie tych rzeczy samochod calkowicie inaczej pracuje. Na wolnych obrotach nawet nie czuc ze silnik pracuje. Wczesniej na osiagi nie narzekalem, ale teraz jest jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wymienilem rowniez wkladki w reflektorach, i wszystkim z zoltymi polecam wymiane. Efekt murowany.
adch78 jest offline
Stary 01-09-2008, 11:18   #5
reasum
Postów: 13
Przeplywomierz czyscilem - juz mi sasiad to podpowiedzial ale nic.
" arkadius1 " - co do wolnego rozpedzania to sie zgodze - ale wcisniecie go w podloge tez szarpie. Przewody i swiece tez nowe. Zostaje tylko ten silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reasum jest offline
Stary 01-09-2008, 14:00   #6
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
ja po prostu odłączyłem kable od przepływomierza i szarpanie się skończyło... :fcp23
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline
Stary 01-09-2008, 19:13   #7
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp27 :fcp27
Proszę w temacie wątku uszczegóławiać problem!!!
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
