Stary 29-05-2018, 08:24   #1
JablkowySernik
Zarejestrowany: 09-12-2016
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Domyślnie Huczenie mostu napędowego
mam problem z Kugą z 2013 r. Auto ma przejechane 148000 km i jak w temacie huczy most. W ASO stwierdzili, że kwalifikuje się do wymiany, koszt razem z elementami zawieszenia (też zakwalifikowali do wymiany) to ponad 9 tysięcy...
Teraz pytanie czy nie znacie kogoś kto zajmuje się regeneracją mostów napędowych najlepiej z podkarpacia, ale jeżeli będzie gdzieś w Polsce, to jestem w stanie most dostarczyć.
Dzięki z góry za wszelką pomoc.
JablkowySernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 18:52   #2
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Domyślnie Odp: Huczenie mostu napędowego
Napisał JablkowySernik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE LEPIEJ KUPIC UZYWANY NA ALEDROGO od licha i ciut ciut
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 21:09   #3
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Upewnij sie czy to na pewno most, i to nie w aso. Przy tym przebiegu obstawiałbym raczej piasty tył,
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 11:23   #4
Navigo
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 13
Pytam z ciekawości,
Jak poradziłeś sobie z tym mostem,
czy to na pewno most.
Pozdrawiam,
Navigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 13:23   #5
Navigo
Imię: Zdzich
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 13
U mnie okazało się że to tylko opony. Po zmianie opon problem zniknął.
Stary 22-11-2018, 07:30   #6
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Cześć
Nie chcę się wymądrzać, ale rzeczywiście odgłos pracujących - poząbkowanych tylnych opon - jest bardzo zbliżony do wycia mostu lub łożysk w piastach kół.
Nawet instrukcja mówi o zamianie kół co 8kkm.
Na wymianę mostu masz jeszcze pewnie czas, ale warto wykluczyć inne mozliwe usterki.
Koniecznie poza ASO, tam wmówią Ci nawet konieczność wymiany wszystkiego, byle tylko zarobić.
pozdrawiam
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 17:09   #7
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Napisał Remus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem dużo większe przebiegi bez zamieniania kół i nic nie huczało tak, jak w moim nowym samochodzie prosto z salonu. Też myślałem, że to coś z łożyskami.
Dopiero wymiana opon na 68dB, wyciszyła nieprzyjemne odgłosy z tylnego zawieszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
