Stary 29-12-2018, 08:48   #1
lazior81
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
Question Różnice pomiędzy wersją EU a USA
Witam! Przymierzam się do zakupu Forda Kugi, ale przeglądając oferty ogłoszeniowe nie da sie nie zauważyć faktu, że amerykańskie odpowiedniki Kugi(Escape) są znacznie tańsze. Stąd moje pytanie: czym te dwa samochody identyczne wizualnie się różnią? Oczywiście wiem o konieczności przeróbek swiateł, obrysówek, ramki na tablice rejestracyjne itd. ale w przypadku kupna Escape z przerobionymi na polskie warunki światłami itd.- jakie są różnice jeżeli chodzi o części zarówno mechaniczne jak i blacharskie? Czy w trakcie użytkowania Escape będę mógł zamawiac części od kugi( np. tarcze hamulcowe, filtry, jakiś np. błotnik lub zderzak w razie niegroźnej kolizji)? Z góry dzięki za rzeczowe odpowiedzi, mam nadzieję że znajdą się użytkownicy chętni pomóc w wyjaśnieniu ewentualnych różnic lub ich braku. Pozdrawiam
lazior81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 09:07   #2
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: Różnice pomiędzy kugą a escape
Generalnie wielkich różnic niema, części blacharskie pasują spokojnie od Kugi to to samo, na dodatek można w PL kupić elementy blacharskie do Escape takie rzeczy jak klocki, tarcze, amortyzatory, filtry również są wymienne kuga/escape, silniki te same co w EU, chociaż w EU niema Kugi z silnikiem benz 2.0 ale ten silnik występuje np. w S-max EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. różnice dość istotne są w automatycznej skrzyni i jej osprzęcie wszystko to jest USA, trochę różnic też w okablowaniu np. Parktronic. Poza tym w Escape jest o wiele lepsze wyposażenie, mam okazje jeździć jednym i drugim i stwierdzam że prowadzenie Escape można określić jako takie „aksamitne”, kuga też dobrze ale to nie to samo
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 09:11   #3
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 716
Escape są tańsze bo WSZYSTKIE były mniej lub bardziej rozwalone przed przywiezieniem ich do PL.
Oczywiście nowe auta w USA są też tańsze niż w durnej EU ze względu na szeroko pojęte podatki.
Jeśli uznasz że za takie auto warto dać 40k pln i dopłacić do "naprawy" następne 20-30k zamiast kupić takie z polskiego salonu to spoko.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 09:28   #4
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Nie bardzo wiem po co straszysz kolegę. Znam wielu szczęśliwych posiadaczy Escape z USA i bez problemu cieszą się jazdą nimi. Wg Ciebie samochody z rynku EU są bezwypadkowy i nie reperowane?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-12-2018 o 14:00 Powód: nie cytujemy całych postów
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 09:42   #5
lazior81
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
super, dzięki za szybką odpowiedź:- ) Co masz na myśli pisząc o różnicy w osprzęcie skrzyni? czy w razie usterki będą problemy z dostępem części? Bo rozumiem że materiały eksploatacyjne typu olej do skrzyni czy filtr pasują od Kugi?
Stary 29-12-2018, 10:07   #6
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
Napisał lazior81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynie automatyczne w Escape to produkcja USA, wiec części w PL tylko portale aukcyjne lub import z USA gdzie części są dostępne bez problemu ale import nie jest tani. Wiem że półosie wychodzące ze skrzyni są inne niż w EU (wielowypust). Olej do skrzyni Mercon LV kupisz bez problemu, wymiana też bez problemu, filtr w skrzyni niewymienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie skrzynia jest bezawaryjna, wiec niema problemu.
Stary 29-12-2018, 10:14   #7
lazior81
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
Napisał Pała007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:I to jest odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 10:24   #8
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli uznasz że za takie auto warto dać 40k pln i dopłacić do "naprawy" następne 20-30k zamiast kupić takie z polskiego salonu to spoko..........
Piszesz dość tendencyjnie pokazując to ogłoszenie. Sprawa wygląda tak...
1. możesz kupić z PL salonu za kupę kasy ale bedziesz miał wersje typu bieda
2. możesz kupić z EU od PL handlarza z trochę lepszym wyposażeniem ale nie łudź sie że auto będzie bezwypadkowe
3. Możesz kupić Escape z USA na full wypasie w wersji Titanium dobrze wyselekcjonowane jeśli chodzi o uszkodzenie za 45 tysi dołożyć 10-15 tysi i masz auto petardę z minimalnym przebiegiem jak nowe za 60 tysi warte min 80 tyś.
Wybór należy do Ciebie, dołączam zdjęcie jak wyglądał mój egzemplarz kiedy przyjechał z USA, uszkodzenia tylko powierzchowne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-12-2018 o 14:05 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 29-12-2018, 10:54   #9
lazior81
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
faktycznie widze że niewielkie uszkodzenia, a możesz wrzucić fotkę jak auto wygląda teraz? może być na maila :-) jeszcze pytanie mam co do automatów, czytałem na forum że amerykańskie się grzeją, nie lubią prędkości itd. Masz jakieś doświadczenia? dużo jeździsz na trasie z dużymi prędkościami? Pewnie takie pytania zadawał sobie każdy zanim kupił auto z USA :-)
Stary 29-12-2018, 11:00   #10
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
Teraz wyglada tak a z grzaniem skrzyni nie mam doświadczenia... jeżdżę trasy i po mieście, szybko i wolno ale nie zauważyłem tutaj problemu... i też szukałem pytałem jak kupowałem, normalna sprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
