08-09-2021, 16:18 | #351 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Czy do ustawień serwisowych wchodzisz wciskając naprzemiennie kilka razy
Kernel version I os version???? Jak tak to daj znać. I jeszcze jedno pytanie czy masz mała białą wtyczkę z dwoma kabelkami? |
08-09-2021, 17:07 | #352 |
Zarejestrowany: 19-05-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 lpg
Tak dokładnie wchodzę w ukryte opcje w których ustawienia cana to simple i mondeo 2011 a odpowiadając na drugie pytanie tak mam tą wtyczkę z czerwonym i pomarańczowym która jest rozłączona
08-09-2021, 17:36 | #353 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No to kolego to jest radio bosion.
Podłącz tą wtyczkę do radia to jest TX RX Prawdopodobnie podlaczyleś wtyczkę od USB do wejścia can. O Ile dobrze pamiętam to wtyczka do USB orginalna ma 8 pinów a do Can jest 6 Jeśli nic się nie spaliło to po zmianie powróci kamera cofania i ożyje Converse. A tu masz jak ustawić sterowanie z kierownicy zrób tak jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 08-09-2021 o 17:40 |
08-09-2021, 18:30 | #354 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 lpg
Zaraz zaraz żebyśmy się dobrze zrozumieli właśnie oglądam schematy wyjść radia w instrukcji i dobrze podłączyłem mam wyjście 4 pin na USB oraz obok 6pin też USB tylko prawdopodobnie z komunikacją zwrotną otg bo dodatkowo ma jakieś tam jeszcze 2 piny z opisem USB dlatego dokupiłem kabel.. Natomiast teraz widzę że can tx i rx są we wtyczce 8 pinowej więc jutro z rana wyjmę je znowu i sprawdzę po kablach czy i jeśli tak to gdzie idą do canbusa i będziemy wiedzieć coś więcej. Ta wtyczka o której mówiliśmy jest czarna z pomarańczowym i czerwonym i sprzedawca twierdzi że ona musi być odpięta a innej już nie kojarzę bo wszystko co pasowało to wpiąłem w radio
08-09-2021, 18:41 | #355 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Poczekaj te dwa kabelki z wtyczką muszą wychodzić z wtyczki canbusa.
Masz Whatsapp? |
08-09-2021, 19:01 | #356 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 lpg
Niestety nie mam...jedynie Messenger...
08-09-2021, 19:03 | #357 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Mam Messenger jak coś to daj na prywatnej wiadomości namiary
09-09-2021, 13:05 | #358 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 lpg
Dziękuję ci bardzo kolego yaris1 za chęci i pomoc w rozwiązaniu problemu nadmienię dla potomności że w moim przypadku był wypięty jeden przewód rx lub tx z kostki w radiu ( tak do mnie przyjechało więc myślałem że tak ma być bo nie jeden tam sobie luźno wisi) przez co nie było prawidłowej komunikacji z c+ a jeśli chodzi o wariowanie sterowania kiery to miałem z kolei złączoną wtyczkę fioletowego kabelka z key2 która ma być z kolei rozłączona 🤪 Problem rozwiązany i wszystko śmiga jak należy 😊
22-11-2021, 18:09 | #359 |
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Witam mam kłopot z chińskim radiem no name, czasmi głupieją przyciski z kiery zamieniają się miejscami, tzn .np vo+ ze zmianą stacji lub z vol- . Dziwne jest że , po jakimś czasie same się naprawiają, najczęściej jest tak zaraz po uruchomieniu radia. Druga sprawa to wyłączanie radia (niema fizycznego on/off) teraz radio działa przy włączonym zapłonie (mam ford power), po wyłączeniu zapłonu radio gra dopóki na convers wyświetla się logo forda. Radio wyłącza się też po otwarciu drzwi kierowcy. Mam podłączony canbus raise z niepodłączonych kabli jest tylko key2 . Pytanie czemu głupieją te przyciski od kiery i czy dało by się tak zrobić, żeby radio wyłączało się dopiero po otwarciu drzwi a nie jak teraz po zgaśnięciu zegarów. Z podłączeniem nic nie kombinowałem .
22-11-2021, 20:34 | #360 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Bo nie masz podłączonego key2.
Key1 analogowe podłączenie focus MK1 MK2 Kuga Key2 digital (CAN) S-Max, mondeo, kuga.mk2. Podaj jakie masz MCU i procesor. |
