14-04-2022, 20:57 | #371 |
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 11
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Witam, dzisiaj podjalem sie proby wymiany Blaupunkt NX na Radio Isudar PX6, po podlaczeniu glownej kostki , klimy do nowego modulu. Bic mi nie dziala. Radio/Navi nie ma wogole zasilania, klima tez nie dziala i nie wyswietla sie bic na nowym module. Czy musze najpierw cos w ustawieniach Forda ustawic czy cos innego? Prosze o pomoc
14-04-2022, 20:59 | #372 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Auto już wie że nie ma NXa do sterowania klima tylko moduł oddzielny?
Jak nie wie, to nic dziwnego że nie działa to. |
14-04-2022, 21:24 | #373 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 11
Gdzie moge to zmienic? I jak? Do klimy kupilem odzielny panel z wbudowanyym modulem, tak to sie chyba nazywa. Czy cos wiecej do klimy trzeba?
Ostatnio edytowane przez pomian24 ; 14-04-2022 o 21:27 |
15-04-2022, 17:37 | #374 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
możliwe że kupiłeś panel sterowania nie pasujący do twojego modelu. W większości nic nie trzeba programować sprawdź po roczniku jaki numer występował.
Masz już jakiś tam kolor czarny lub srebrny przy zakupie odpowiedniego modułu sterowania nie patrz na kolor, można wymienić bebechy. Lub sprawdź czy dwie wtyczki są dobrze podłączone czasami zabezpieczenie wskoczy na miejsce a piny nie połączyły się. To nie żart tak miałem że dwa razy. Nieodpowiedni modem może za pierwszym razem uruchomić się ale po ponownym uruchomieniu silnika czarny wyświetlacz będzie. |
16-04-2022, 04:25 | #375 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 11
To tutaj teraz nie jestem pewien czy jest dobry. Sugerowalem się tym ze S-Max WA6 to bedzie pasowalo. Problem jest tez taki ze radio rowniez nie wykazuje oznak zasilania. Co mogę jeszcze sprawdzic?
16-04-2022, 19:59 | #376 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A kupiłeś canbus? W zestawie nie ma w sklepie isudar.
17-04-2022, 02:10 | #377 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 11
Czekam na dostawe, canbus od isudara. Próbowałem tsk rozruchowo czy pojdzie bez canbusa i czy klima zadziala. W obu przypadkach brak dobrych rezultatow. Czekam na canbusa i mam nadzieje ze i z klima cos ruszy, a skoro nie to bede szuukal dalej odpowiedniego paneli klimy
20-04-2022, 17:22 | #378 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 11
Powoli zaczyna u mnie wszystko dzialac, nie wiedzialem ze bez Canbusa radio nie odpali, przynajmniej u mnie tak bylo. Panel od klimy ktory zamowilem wczesniej musze odeslac bo nie dziala. Odkrecilem moduł klimy od NX i odczytalem numer. Zamowilem o prawie identycznym numerze mam nadzieje ze bedzie pasowalo. Radio wydaje sie fajne, ale duzo jeszcze musze sie go nauczyc Czekam na ramke oraz kosz a wtedy zainstaluje wszystko do mojego Fordzika jeszcze zainstalowanie kamery cofania mnie czeka, ale powoli do przodu gdy wszystko ogarne chetnie sie pochwale efektem koncowym pozdrawiam
20-04-2022, 18:04 | #379 | ||
Postów: 7,486
napisałem wyraźnie Cytat:
Trzeba kupić taki, który występuje jako samodzielna jednostka. |
20-04-2022, 19:51 | #380 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 11
Moze źle sie wyrazilem, zamowilem samodzielną jednostkę o podobnym numerze co modul z NX. Źle sie wyrazilem wczesniej chyba, sorry.
